Adapter USB auf seriell für S7????????
KaiStaudt
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Notbook auf die Siemens S7/300 :confused: zuzugreifen,wir müssen von USB auf seriell! wir haben schon jede Menge Adapter versucht aber es funktioniert nicht kann mir vieleicht jemand einen Einstellungsanleitung oder sowas geben das wäre echt super?:confused:
Nochwas würde mich interessieren was ist besser USB oder eine PCMCIA Karte?
Gruß Kai
Hallo Leute
Gruß Kai
Haben Sie schon unseren NetLink Pro http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-pro.htm bzw. unseren NetLink USB http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-usb.htm getestet?
USB Adapter
suche mal im ebay nach, da sind einige, die USBtoSeriell anbieten,
und zwar getestet mit Step7 und Siemens CPUs. Also ich arbeite
meistens mit PCMCIA Card, aber mit USB Adapter funktioniert es auch.
Gruss: Vladi
ich arbeite auch am liebsten mit PC-Card,
aber mit dem PC-Adapter USB von Siemens habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Best.Nr.: 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Dies soll keine Werbung sein. Nur falls jemand einen Preisvergleich durchführen möchte.
raika
raika
Danke für die schnelle Antwort kannst du mir vieleicht sagen welche Karte du benutzt einige aus meiner Klasse hatten schon welche allerdings nur so billige für 20 Euro die waren nicht gerade der brüller genauer funktionierten garnicht!
Wäre echt toll wenn du mir die Daten senden könntest dann weiß ich was geht und muß nicht 10 Stück versuchen!
Danke Kai
Hallo Kai,
CP 5512 (Bestellnummer: 6GK1551-2AA00) zum Anschluss von PG/PC und Notebooks mit PC-Card Steckplatz (CardBus 32 Bit) an PROFIBUS und MPI der SIMATIC S7 für ca. 675€ bei Siemens,
oder den Vorgänger CP5511: zum Anschluss von PG/PC und Notebooks mit PCMCIA-Steckplatz (16 Bit).
raika
Dabei ist noch zu beachten, dass die 5511 keine Freigabe für WinXP hat und da die 5512 eingesetzt werden muss. Einfach im Forum mal nach 5511 bzw. 5512 suchen. Dort sind dann auch die Probleme mit den CPs erwähnt.
PC to AG Kommunikation
Hallo an alle,
und nicht vergessen: falls kein COM vorhanden(Notebooks), ist das Beste
für mich der TCPtoMPI Adapter von IBH oder Deltalogic. Anschluss am
Ethernet-Port direkt mit Crossover Kabel, oder über Switch, schnell, gute
Sache. Funktioniert mit Step7 einwandfrei, benutze das Ding fast zwei Jahre, no Problem.
Kosten: ca 500 Euro brutto.
Gruss: Vladi
Usb/pcmcia
Hallo Kai,
bei dem USB-Adapter von Siemens ist zu beachten, dass dieser auf dem Profibus nur Baudraten bis 1,5MBaud unterstützt.
Der PCMCIA-Adapter 5512 unterstützt alle Baudraten ist auch relativ schnell. Ich persönlich empfinde die Steckerverbindung zwischen PCMCIA-Karte und dem eigentlichen "Adapter" als eine Schwachstelle. Der Stecker steht naturgemäß etwas vom Notebook ab und bricht deshalb auch sehr schnell ab.
Als Alternative wäre der NetLink Pro zu nennen, erhältlich bei Helmholz, DeltaLogic oder MHJ.
Weiß
Ing.-Büro Weiß
Hm,
ich habe 2 unterscheidliche Adapter aus einer Kruschkiste beim Media Markt.
Funktionieren beide Tadellos mit TS 5.2 Adapter.
Hast du die Adapter auch als Com1 konfiguriert?
Glaube eher das es bei dir ein Einstellungsproblem bei Windows von dir selbst ist.
Du brauchst übrigens Admin Rechte im Win XP Proff das du es parametrieren kannst.
Grüsse
Hm,
Grüsse
Servus Maxi,
ja ich habe die Einstellungen über COM1 laufen da Step7 ja nur mit Com1und2 arbeiten kann aber funktionieren tut trotzdem nichts,die Geschwindigkeit ist auch richtig eingestellt,und sonst kann man ja nicht wiklich viel einstellen mein Adapter ist von ATEM der wurde empfohlen ich weiß ja auch nicht was ich jetzt versuchen soll habe auch keine 500 Euro um mir was von Siemens zu kaufen,hätte ich die hätte ich nicht das Problem!
Habt ihr noch eine Idee?
Ich habe die S7 auf PC Adapter(MPI) stehen hilft es wenn sie vieleicht auf PC Adapter (Auto) steht? :icon_question:
Gruß Kai
Hallo ,
ich benutze mit meinem Notebook einen USB-seriell Adapter und er
funktioniert einwandfrei .
Allerdings musste ich von Win98 auf Win2000 wechseln da er unter
Win98 sehr unzuverlässig war .
Gruss ThomasF
