Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-200 Problem
    27.09.2006
    Frage
    Hallo an alle! Ich habe ein Problem beim programmieren meiner s7200. Zuerst funktionierte die Kommunikation zwischen Pc und SPS hervorragend. Doch auf einmal konnte keine Verbindung mehr hergestellt werden. Wie kann die Sps nun wieder gelöscht (resetet) werden? Und wie muss die Schnittstelle eingestellt werden?
    Zitieren Zitieren S7-200 Problem
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo ernstischuber,
    erstmal Hallo ..
    Was Hast Du denn für Hard- und Software ?
    CPU ?
    Schnittstelle ?
    Software ?
    Stimmen deine Baudraten ?
    Hast du schonmal die Schnittstelle gesucht ? -> Siehe Bild.
    Hast vielleicht die Schnittstelle von 9,6 aud 19 umgestellt ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    ernstischuber ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2006
    Hallo waelder
    Ich benutze das Programm Step 7 MicroWin Version 4.0!
    Die SPS die ich verwende ist eine S7-200 Version 224XP!
    Und die Einstellungen stimmen mit denen auf dem Bild überein!
    Außerdem besitzt diese SPS 2 Schnittstellen (Port 0 und Port 1)!
    Wie weiß ich daher welche Schnittstelle ich verwenden muss?
    Grüße ernstischuber
    31.10.2005
    10
    Hallo Ernsti !
    vor 18-20 Monaten habe ich mit S7-200 gearbeitet und paar Probleme mit der Kommunikation gehabt. Ich verwende einen PC mit MPI/PPI Kabel der Firma Prozess-Informatik
    Am besten das Kabel mehrmals ziehen-stecken!
    Sonst: kB/s für COM1 und Kabel müssen identisch sein: 9,6 oder 19,2
    Systemsteuerung/System
    COM1: 19,2, 8, keine, 1. keine
    PG/PC Schnittstelle
    MicroWin->PC/PPI Cable
    Register PPI: 0, 1s, 19,2 31
    Reister lokaler Anschluß: COM1
    MicroWin/Kommunikatiosnschn.
    Entfernte Adresse zB "2" (idenstisch mit CPU Adresse)
    lokale Adresse "0"
    Ricko
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Bekommst du auf beiden Ports keine Verbindung mehr zustande?
    Kann es sein das du einen der beiden Ports zum Daten senden bzw. empfangen parametriert hast? Also in deinem SPS Programm auf eine
    andere Baudrate umgestellt hast.
    Vielleicht bekommst du dann eine Verbindung wenn du den Run / Stop schalter auf Stop stellst.
    Benutzt du ein MPI Kabel oder ein PC/PPI Kabel ?
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Wenn gar nichts mehr geht, dann kannst du auch das Tool WIPEOUT.EXE verwenden.
    Damit wird die CPU in den Urzustand versetzt. Das Tool wird auf dem Rechner bei der Installation von MicroWIN mit installiert.
    ACHTUNG!
    Das Programm und alle Einstellungen gehen dabei verloren.
    Gruss
    Helmut
    27.09.2006
    Hallo smartie!
    Ja ich bekomme auf beiden Ports keine Verbindung zustande.
    Ich verwende einen Port um zw. Pc und SPS zu kommunizieren und den anderen Port um zw. SPS und einem Modem zu kommunizieren.
    Ich benutze ein PC/PPI Kabel.
    Hast du eine Ahnung was da nicht stimmen könnte?
    mfg. ernstischuber
    05.10.2005
    321
    hast Du mal bei CPU auf STOP das ganze versucht?
    Thomas
    01.08.2005
    mal nochmal von ganz Vorne:
    1. CPU in STOP
    2. Alle Kabel von der CPU abziehen
    3. PPI-Kabel RS232 DIP 5 nach oben, alle anderen unten (Multimastermode). PPI-Kabel mit USB hat keine DIPS.
    4. Kommunikation öffnen und den Hacken machen bei alle Baudraten suchen
    5. Bei den Eigenschaften des PPI-Kabel PPI-Multimaster aktivieren
    6. CPU suchen
    Wenn das nicht hilft, check mal deinen PC, ob der ausgewählte COM der richtige ist und ob nicht irgend eine andere SW den Port belegt (PDA und Handy SW macht das gerne).
    Wenn immer noch nicht geht, dann mit WIPEOUT.EXE die CPU mal in den Auslieferungsstand versetzen.
    Ich hoffe das hielft.
    Gruss
    Helmut
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
