TIA Problem mit HW-Konfig und laden aufs Gerät ET200 mit 1512 CPU
dx145
Hallo Zusammen
Für meine Projektarbeit habe ich eine ET200SP, ein HMI und eine CU320 PN mit 3 Servostellern.
Als erstes wollte ich heute die Steuerung testen. Ich öffnete das TIA Portal und habe die Hardware eingefügt, ein einfaches Programm geschrieben und wollte es laden.Leider ohne Erfolg. Der Steuereung habe ich vorher die selbe IP verpasst wie ich in Programm verwende. Zuvor hab ich die Werksteinstellungen geladen und Urgelöscht.
Ich bin leider Anfänger in diesem Bereich und auch intensives Googlen hat mich leider nicht weiter gebracht. Im Anhang findet ihr Bilder meiner Hardware und Screenshots aus meinem TIA. Ich hoffe jemand sieht den Fehler auf anhieb.
Ev. könnte das Problem daran liegen, dass ich eine fehlersichere CPU habe, diese Funktion aber nicht brauche...
Vielen Dank für euere Unterstützung
MFG
dx145
viertes Bild im Diagnose Buffer: Eintrag Memory Card nicht akzeptiert
Die PLC kann ohne Memory karte nicht laufen - im der selben Ansicht links unter Funktion mal die Memory Karte von der PLC durch das System Formatieren lasen
Wenn das nicht geht, ist sie defekt.... - keine Karte - kein Download
Ich würde auch nicht versuchen die Karte unter Windows zu Formatieren, dann ist sie auch kaputt danach :)
wenn du die Fehler selektierst kommt im unteren Fenster auch noch eine weiter Beschreibung dazu, ab und an hilft sie auch mal
Danke euch, das mit dem Kartenformatieren war das Problem.
Aber ein weiteres Problem ist aufgetaucht.
Ohne DI / DO Karten läuft die SPS fehlerfrei.
Sobald ich jedoch die Karten anschliesse und in der HW Konfig definere und erneut lade stehen wieder Fehler an die ich mir nicht erklären kann.
HW- Konfig stimmt.
Passen die Module nicht zu den Sockeln? Sollte meiner Meinung nach jedoch auch passen.
Habe nochmals Bilder gemacht.
Vielen Dank, Ihr seit super.
MFG dx145
Der weiße Sockel - damit geht's los in der Potential Gruppe, das der erste - so ist es auch in deiner Hardwarekonfiguration dargestellt ;-)
Dann kommen die Grauen bis zu einer neuen Potentialgruppe
Das Abschlussmodul hat auch eine Firmware, aufpassen das man hier die Richtige wählt ;-)
In ersten Photo scheint es dass es neben den CPU gibt es eine dunkelgraue Sockel mit Ausgangsmodul, eine helle Sockel mit Eingangsmodul, und dann den Servermodul (Terminierung).
In letzten Photo scheint es dass es gibt eine dunkelgraue Sockel mit Asugangsmodul, auf den Aussenseite von Servermodul (Terminierung).
Schau uns eine Photo von kompletten Rack, und die HW Konfiguration in TIA.
Check ob die Sockeln seitlich gut zusammengeklemmt sind.
Der ET200SP Rückwandbus ist mMn. etwas wackelig.
Moin dx145,
ja, das sieht so aus, dass das Servermodul direkt an der CPU steckt. Aber die E/A (oder sonstige) -karten müssen ZWISCHEN CPU und Servermodul verbaut sein.
Das Servermodul ist quasi der Busabschluß für den Rückwandbus.
VG
MFreiberger
Ein weiteres Problem ist aufgetreten.
Ich habe eine CU320 die ich ins Projekt einbinden will. Ich kann sie erreichen, IP und Namen zuweisen, alles tiptop. Zudem kann ich die Topologie die mit der CU verbunden ist einlesen. Will ich jedoch etwas laden sagt er mir. online - offline verschieden... -> siehe Bild.
kann das an den unterschiedlichen Firmware liegen? Im TIA kann ich nur 4.8, 5.1 oder 5.1.1 auswählen -> es geht mit keiner Auswahl...
Die CU320 hat aber 5.2. wie man auf den Bildern sehen kann, oder ist das nicht die Firmware?
Ich verwende TIA V15, brauche ich da eine neuere Version?
Danke und Gruss
dx145
ja da bräuchtest du ein TIA V15.1 mi Startdrive V15.1.
oder eben die FW der Cu auf der CF Karte auf eine Version ändern die dein TIA unterstützt.
Christoph
So, habe nun die passende Version und wollt den Antrieb projektieren. CU anlgenen Geräte lesen hat alles funktioniert. Konnte aber das Zeugs nicht laden. Da sagt er, es sei kein Geber konfiguriert. Siehe Bilder. Habe versucht den Geber zu konfigurieren, leider ohne erfolg. Beim Starter gibt es da so ein Inbetriebnahmewizard, gibt es den beim TIA nicht? Habe leider nichts dergleichen gefunden. Mit dem Starter konnt ich das System so wie es ist, in Betrieb nehemen.
Danke und Gruss dx145
schau doch mal in deinem bild bei 2.ten antrieb da hast du in der topo keinen geber.
Ich würde erstmal beim motor die richtige MLFB einstellen, der sieht nämlich auch unkonfiguriert aus.
Danke, hat geklappt. Aber es gibt ein neues Problem.
Ich wollte nun den Antrieb als Technologieobjekt verwenden (Positionierungsachse)
Leider funktioniert das mit dem zuweisen nicht. ich sehe den Antrieb zwar kann sie Achse aber nicht auswählen(sie wird nicht angezeigt). Wenn ich das häckchen "Zeige alle Module" wähle sehe ich die Achse zwar, das Problem ist aber dass ich keine Telegramme einstellen kann die übereinanderstimmen... Bin echt Ratlos.
Was mache ich falsch?
Bilder im Anhang.
Auch das hab ich geschafft. Vielen Dank.
Jetzt konnte ich dsa Technologieobjekt eingefügt und beschalten. Leider gibt es nur einen Fehler... Gibt es irgend wo eine Fehlerliste zum schauen was ich verbockt habe?
oder seht ihr den Fehler?
Danke und Gruss
dx145
