habe ein Problem mit meiner PCMCIA Karte (CP5512)
Nach einigen Stunden reißt mir die Online Verbindung ab. Ein erneuter versuch die Verbindung wieder herzustellen scheitert mit der Fehlermeldung "Die Schnittstelle wird von einen anderen Programm Paket verwendet. Bitte starten sie ihr S7-Programmpaket neu".
Doch diese Lösung hilft nicht!
Unter PG/PC Schnittstelle, Diagnose schreibt er mir dann "Hardware Device schon vergeben".
Ein weiteres Problem ist, der CP nicht immer erkannt wird am PC. Die Hardware versucht sich zu Installieren doch manchmal findet er den Treiber nicht und wenn er ihn dann mal findet, behält er ihn aber nicht. Der PC sagt mir dann wieder "Neue Hardware gefunden".
Und als drittes, öfter mal Blue Screen wenn mit dem CP 5512 gearbeitet wird. (Bei Online Verbindung, oder wenn der CP aus dem Slot genommen wird)
Neue Installation der Software schon mehrmals durchgeführt.
PC Adapter schon mit funktionstüchtigen getauscht.
Gohst Abbild von einen Identischen PC aufgespielt der Problemlos mit Siemens Software läuft.
Hardware: Dell Latitude D810, Simatic Net Card Bus CP5512, Simatic Net HW-Adapter CP5511/5512. (Dimmer an 400er Stationer)
Software: XP mit SP2, Step 7 v5.4, WinCC V6.0 SP3, Diverse Siemens Tools Drive ES, PID Control....
Hatte jemand schonmal solch ein Problem?
Ich denke mir das mein Board im Dell Rechner defekt ist. Aber bin mir nicht sicher weil andere PCMCIA Karten funzen. (z.B. WLan Karte)
Danke....
Danke....
