Das macht doch die LOGO!Soft auch automatisch.
Gib' bei MAX die +50 und bei MIN die -50 ein und die Software berechnet daraus Gain und Offset.
Der Baustein gibt dann halt auch auf 1°C genau aus, wenn bei MIN/Max nur volle Grad angegeben werden.
Die LOGO kann keine Gleitkommazahlen, also müssen Zehntel, Hunderstel als volle Stellen angesehen werden, sofern sie gewünscht sind, und nur das Komma im Meldetext wird dann wieder an die richtige Stelle verschoben.
Die LOGO benutzt für alle Analogeingänge einen Wertebereich von 0-1000. Egal, ob da PTx, 0-10V oder 0(4)-20mA dran hängen.
Sollte zumindest in diesem Fall nicht allzu schwer auszurechnen sein.
Ich selbst nutze gern den möglichen Ausgabebereich voll aus. Daher die obigen Angaben für Min/Max in 0,1°C.
Ich könnte auch -5000/+5000 angeben, um 0,01°C als Ausgabe zu erhalten.
Allerdings würde dann die Temperatur in 0,10°C-Schritten springen, weil sich ja die Genauigkeit der 1000 Einheiten im Eingang deswegen nicht erhöht.
PS:
Maximal kann die LOGO mit Analogwerten im 16Bit-Bereich hantieren. Also von -32768 bis 32767.
