Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: BCD Code Eingang
    27.09.2006
    erstmal super Forum hier!
    Mein Problem:
    Ich hab einen Zählschalter (mechanisch) der einen BCD Code rausgibt. Leider kann der nur Ziffern von 0-9 Anzeigen.
    Da ich aber Zahlen von 0-99 als Eingang setzen will benötige ich 2 dieser Zählschalter.
    Ich hab nun 2 BCD Codes unabhängig voneinander! Wie bekomm ich jetzt einen brauchbaren Wert in die SPS rein?
    Also nochmal zum verständnis: will mit einem BCD Code Eingänge der SPS belegen.
    Bin noch jung und relativ neu auf dem Gebiet!
    Danke schon mal
    mfg Stevo
    Zitieren Zitieren BCD Code Eingang
    15.01.2005
    314
    Die BCD Code Schalter müssen dann ja 8 Eingänge, also ein Byte belegen.
    Dann einfach das Byte laden: L EB XX
    evtl. noch ein "BTI" , um einen Integer Wert zu haben.
    Stevo ist offline Neuer Benutzer
    27.09.2006
    Ah Danke schön werds gleich mal ausprobieren
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. VB Code Problem
    Von amour im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 00:32
  3. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  4. OPC Code für Excel VBA
    Von ernestol im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 13:36
  5. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
