TIA Udt auf EA Bereich
lutre
ich will über eine IO-Link Karte mit einem Distanzsensor kommunizieren.
Mit dem S7 PCT Tool habe ich den Sensor konfiguriert und den enstprechenden UDT erstellen lassen.
Die Adressen sind dann wie in Bild 1 belegt
Jetzt den UDT ins Tia importiert und auf den entsprechenden Eingangsbereich gelegt (Bild 2)
Tia macht dabei folgendes:
Der Wert "Distanz und Status - Distanz" wird von der IO-Link Karte auf IW2102 geliefert.
Adressiere ich dieses Eingangswort "direkt" (also Word auf %EW2102) dann kommt auch der richtige Wert an.
Im UDT wird allerdings das 2102 Byte einfach "übersprungen" und "Distanz und Status - Distanz" wird auf %EW2103 gelegt.
Gibt es eine Einstellung um den Adresssprung bei UDT´s zu deaktivieren bzw. verstehe ich nicht ganz warum TIA mir da ein ganzes freies Byte lässt.
TIAV15.1
Grüße,
Luis
Begonnene BITs belegen im udt min. (Vielfaches von) 2 BYTEs bevor ein INT folgen kann.
Eigentlich müsste am Beginn des udt ein Dummy-Byte (oder Dummy-Bits) stehen, damit er auf die "saubere" Adresse 2100.0 gelegt werden kann.
da habe ich mich auch schon drüber geärgert. Ich befürchte, dass man das Verhalten nicht ändern kann. In deinem Fall würde es helfen der Struktur ein Dummybyte am Anfang zu geben und dann die Struktur 1 Byte früher beginnen zu lassen, wie Hucki vorgeschlagen hat. Eine schöne Lösung ist das aber auch nicht.
Der udt sähe dann angepasst z.B. so aus:
TYPE "PII - ODS10L1.8/LA6-M12"
VERSION : 0.1
   STRUCT
      "Reserved Byte" 						: Byte;
      "Distanz und Status - Q1 Ausgangszustand" 		: Bool;
      "Distanz und Status - Q2 Ausgangszustand" 		: Bool;
      "Distanz und Status - Q3 Ausgangszustand" 		: Bool;
      "Distanz und Status - Messung" 				: Bool;
      "Distanz und Status - Empfangssignal" 			: Bool;
      "Distanz und Status - Warnung: verminderte Genauigkeit" 	: Bool;
      "Reserved Bit" 						: Bool;
      "Reserved Bit_1" 						: Bool;
      "Distanz und Status - Distanz" 				: Word;
   END_STRUCT;
END_TYPE
attachment.php
PS:
Ich hab' die Bezeichnung des Dummy-BYTEs mal der restlichen (eher unglücklichen :rolleyes:) Struktur von Leunze angepasst.
Der ganze Brams, was da in den Namen steht, gehört IMHO eigentlich in die Kommentare.
