Step 5 Welcher EEPROM funktioniert in einer 6ES5 102-8MA02. Geht da ein 6ES5 375-0LC41 ?
Rudi
Level-3
Funktioniert das wenn das Programm auf dem EEPROM größer ist als der interne RAM der CPU (2K).
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Was ist überhaupt das Problem?
die 100er CPUs arbeiten nie direkt vom EPROM
diese CPUs arbeiten immer nur vom internen RAM.
Man muss 1x händisch das Programm vom EPROM in das RAM laden, sonst geht nichts.
Dazu muss glaub ich beim Einschalten der RUN/STOP/ Schalter in der Position ganz nach unten halten.
Dann blinkt die STOP lampe schnell. Wenn das schnelle blinken aufhört ist das Prgramm geladen.
"die 100er CPUs arbeiten nie direkt vom EPROM
diese CPUs arbeiten immer nur vom internen RAM." Das wollte ich bestätigt wissen ! Also ergibt ein EEPROM >2K keinen Sinn. Ist das so ?
"Man muss 1x händisch das Programm vom EPROM in das RAM laden, sonst geht nichts.
Dann blinkt die STOP lampe schnell. Wenn das schnelle blinken aufhört ist das Prgramm geladen" das ist glaube Ich falsch !?
Ich warte selbst noch einige Anlagen mit den 100er CPUs.
Sinn macht ein größeres EPROM nicht, aber es geht.
Ich hab glaub ich immer die 8K Eproms drin.
Zum laden:
ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, evtl. muss man auch erst Urlöschen, damit Programm neu
geladen werden kann.
Mit dem schnell blinken einer roten Lampe bin ich mir aber 100% sicher.
Kein schnell blinken, kein Programm geladen!
die 102er hat 2 verschiedene modi (Normal.. und Test..)
  • cpu102_modus_6ES5 998-0UB13.pdf
  • prog_laden_sichern_s5-100u.pdf
Hallo Volker,
Kannst Du evtl. auch meine ursprünglichen Fragen beantworten ?
Danke !
