Results 1 to 8 of 8
Thread: ISO-on-TCP und S7-Verbindung gleichzeitig betreiben?
    Join Date
    27.01.2016
    Posts
    5
    Default
    Moin,
    ich habe 3 S7-300 Steuerungen die jeweils über eine CP343-1 lean mit einer ISO-on-TCP Verbindung mit Send und Receive Daten tauschen.
    Ich möchte in das selbe Netz nun noch eine 1214c einbringen und mit einer S7-Verbindung auf die erste 300er Daten schieben und holen mit PUT GET.
    Soweit ich weiß sollte das gehen.
    Ich frage mich nur funktionieren beide Verbindungen gleichzeitig, also die vorhandene ISO-on-TCP und dann zusätzlich noch die S7-Verbindung?
    MadT
    Reply With Quote Reply With Quote ISO-on-TCP und S7-Verbindung gleichzeitig betreiben?
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    229
    Erhielt 73 Danke für 44 Beiträge
    Default
    technisch spricht da nix dagegen, da ISO nur ein Aufsatz auf das Standard TCP/IP Protokoll ist.
    Gesendet werden alle Packete als TCP/IP
    Man kann z.B. an einer aktiven Ethernet-Schnittstelle auch Modbus teilnehmer abfragen, sofern man
    eine Software hat, die das Modbus protokoll implementiert.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maagic7 für den nützlichen Beitrag:
    MadT (14.01.2020)
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    865
    166
    Erhielt 117 Danke für 107 Beiträge
    Default
    Moin MadT,
    bei der 1500er muss man die PUT/GET-Kommunikation explizit in den CPU-Eigenschaften freigeben. Ist das möglicherweise bei einer 1200er auch so?!
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
    Join Date
    18.10.2010
    Posts
    70
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by MFreiberger View Post
    Moin MadT,
    Ja.
    Gilt allerdings soweit ich weiß nur für den Server (passiver Teilnehmer).
    Mit einer 1200er auf eine 300er zugreifen sollte auch ohne den Haken gehen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu StP für den nützlichen Beitrag:
    MFreiberger (15.01.2020)
  7. #5
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,517
    1,120
    Erhielt 842 Danke für 669 Beiträge
    Default
    Das Problem ist der Lean... Der kann nur ne begrenzte Anzahl Verbindungen (4?). Sowie kannst Du in den Lean nur Daten reinschreiben bzw. was rauslesen. Alsi die Lean kann nicht mittels Get aus der 1200er was abholen...
    https://support.industry.siemens.com/cs/document/78028908/cpu-cpu-kommunikation-mit-simatic-controllern?dti=0&lc=de-DE
    Seite 97
  8. #6
    Join Date
    18.10.2010
    Posts
    70
    Default
    Quote Originally Posted by ducati View Post
    So wie ich das erste Posting verstanden habe, will er mit der 1200er aus der 300er etwas abholen.
  9. #7
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    865
    166
    Default
    Moin,
    der Lean kann 8 Verbindungen...
    ...hilft aber nicht (siehe #5).
    VG
    MFreiberger
  10. #8
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,517
    1,120
    Default
    irgendwelche alten Leans konnten nur 4, aber frag mich nicht nach der MLFB. Ansonsten bin ich kein Freund von PUT...
    Ansonsten sollte auch Open User Communikation mit TSEND/TRCV BZW. AGSEND/AGRCV gehen...
Similar Threads
  1. TIA Einseitig spezifierte ISO-on-TCP Verbindung
    By df5zx in forum Simatic
    Last Post: 26.05.2020, 12:58
  2. Step 7 Iso on TCP/IP verbindung Projektübergreifend
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 06.12.2015, 08:52
  3. Replies: 2
    Last Post: 07.08.2014, 08:19
  4. Probleme mit ISO on TCP Verbindung
    By Johannes F in forum Simatic
    Last Post: 09.12.2008, 22:26
  5. Unterschied TCP- und ISO-on-TCP-Verbindung
    By kassla in forum Simatic
    Last Post: 19.08.2007, 07:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
