Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Skalierungsproblem mit FC105 "Scaling Values"
    02.10.2006
    Gelsenkirchen (Stadt der tausend Feuer)
    Hallo Forenteilnehmer !
    Ich versuche gerade mit Hilfe der Funktion FC105 (SCALE-Concert) aus der STEP7 Stand.Lib. zu arbeiten. Diese Funktion sollte, soweit ich die Funktionalität verstanden habe, eine Integer Zahl in eine skalierte Real-Zahl wandeln. Ich bekomme nicht ganz nachvollziehbare Ergebnisse aus dieser Funktion zurück.
    Hier die Eingangsbelegung der FC105:
    IN: 5024d (dies entspricht einer Analogeingangsspannung von ca. 1,81 V)
    HI_IN: 100.0
    LO_LIM: 0.0
    Auf den Ausgang bekomme ich folgende Werte:
    RET_VAL: 16#0000
    OUT: 3.40137e-41 (erwarten würde ich bei dieser Einstellung ca. 18,1)
    Hab ich was falsch bemacht ?
    Hardware : Siemens S7-300 (CPU314)
    Software: STEP7 Vers.5.4+SP1 (Ausgabestand K5.4.1.0)
    dummyuser
    Zitieren Zitieren Skalierungsproblem mit FC105 "Scaling Values"
    02.08.2003
    Ich habe gerade mit dem Wert 5024 dezimal ausprobiert. Am Ausgang bekomme ich den Wert 18,1713.
    Geändert von Andy (02.10.2006 um 17:20 Uhr)
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Erstmal existieren verschiedene Versionen vom FC105 in der Standard Library, die längere davon (aus S5-S7 Converting Blocks) benutzt Schmiermerker zwischen M200.0 und M225.7
    Zum Verständnis empfehle ich außerdem folgende Lektüre:
    http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
    Modul B2
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Fc105
    dummyuser ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2006
    @Andy
    Danke fürs Ausprobieren. Werde mal sehen was ich da falsch gemacht habe.
    @Werner54
    Vielen Dank für den hilfreichen Link.
    Gruss
    dummyuser
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Frage zu FC105 "scalieren"
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 19:04
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
