Zonder
ich habe ein Problem mit einer TCP-Verbindung zwischen einer CPU '1515F-2PN' und einem Drucker von 'Markem Imaje' (Im Programm als 'InkjetPrinter' bezeichnet).
Die Verbindung habe ich in der HW-Konfig projektiert (es wird kein TCON verwendet) und die CPU baut aktiv die Verbindung auf (aktiver Verbindungsaufbau = Hacken ist drin).
Im Programm werden lediglich die Bausteine TSEND und TRCV verwendet.
Das ganze funktioniert eigentlich ohne Probleme, bis ich den Drucker entweder Aus und wieder Einschalte oder bis ich einfach den Netzwerstecker einmal abzieh und wieder drauf stecke.
Normaler Weise müsste die CPU ja die Verbinung zum Gerät wieder aufbauen - doch das tut sie nicht. Erst wenn ich die CPU STOPPE und wieder auf RUN stelle, wird die Verbindung wieder GRÜN.
Durch den CPU STOP wird ja laut Hillfe die Verbindung abgebaut und wieder aufgebaut.
Firmware der CPU ist V2.6, das Programm wurde mit TIA V15.1 erstellt.
Weis Jemand von euch warum die CPU die Verbindung nicht mehr aufbauen kann?
Unter der Diagnose sieht man, das der Verbindungszähler 'Verbindungsaufbauversuche = 167' alle paar Sekunden hochgeht, jedoch wird die Verbindung nicht aufgebaut.
Eigentlich müsste die CPU erstmal die Verbindung abbauen und danach erst wieder aufbauen - so wie wenn ich die CPU auf STOP und anschließend wieder auf RUN stelle.
Dieses Verhalten habe ich nur mit dieser TCP-Verbindung, die anderen Verbindungen funktionieren auch wenn man den Stecker absteckt und wieder draufsteckt.
