Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
Thread: Negative Flanke TIA funktioniert nicht in SCL bei ner 315er CPU
    Join Date
    25.09.2014
    Posts
    35
    Default
    Hallo Zusammen,
    wir haben ein kleines Problem in einem SCL Baustein mit ner Flankenauswertung.
    #Pos_Plug := #Plug AND NOT #Flag;
    #Neg_Plug := NOT #Plug AND #Flag;
    #Flag := #Plug;
    #Plug ist eine IN Variable, der Rest sind STAT Variablen.
    die Positive Flanke funktioniert, die negative Flanke nicht.
    Dieses Problem besteht nur bei einer 315er CPU, bei einer 317er CPU funktioniert es tadelos.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße Sven
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Negative Flanke TIA funktioniert nicht in SCL bei ner 315er CPU
  2. "Für den Fall eines Firmware-Fehlers probiere mal:
    #irgendeine_Dummy_Bitvariable := #Neg_Plug OR (#Plug AND #Flag) OR #Pos_Plug;
    #Flag := #Plug;
    Funktioniert so #Neg_Plug?
    Oder so:
    #Flag := #Plug;
    #Neg_Plug := NOT #Plug AND #Flag2;
    #Flag2 := #Plug;
    Harald"
  3. #2
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Erhielt 108 Danke für 99 Beiträge
    Default
    Moin Bonsai32,
    für die negative Flanke musst du auch "NOT #Flag" abfragen!
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
    Join Date
    Location
    Posts
    15,182
    1,243
    Erhielt 4,469 Danke für 3,603 Beiträge
    Default
    Ist der SCL-Baustein ein FC oder ein FB?
    Wird auf #Flag von außerhalb des Bausteins zugegriffen?
    Mit "315er" meinst Du welche CPU genau? 315-2 DP oder 315-2 PN/DP? 6ES7315-.....?
    Welche Firmware hat die 315 CPU?
    Welche TIA-Version verwendest Du?
    @MFreiberger
    Negative Flanke: jetzt 0 und vorher 1
    (Positive Flanke: jetzt 1 und vorher 0)
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Erhielt 1,168 Danke für 870 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by MFreiberger View Post
    Moin Bonsai32,
    VG
    MFreiberger
    Nein, sein Code sollte schon passen
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
  6. #5
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Default
    Moin Harald,
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    @MFreiberger
    Das ist schon klar.
    Positive Flanke:
    Negative Flanke:
    #Neg_Plug := NOT #Plug AND NOT #Flag;
    Hilfsvariable merken:
    #Flag := #Plug;
    Mach ich immer so. Funktioniert auch immer so.
    Hauptsache #Plug ist statisch/global.
    VG
    Mario
  7. #6
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Default
    Moin DeltaMikeAir,
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Dann habe ich das bisher immer falsch gemacht... (funktioniert bei mir aber...)
    VG
    MFreiberger
  8. #7
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Default
    Negative Flanke:
    #Flag := #Plug;
    VG
    Mario
    Verstehe ich nicht ganz.
    Wenn beides auf NOT steht, dann ist dein NEG_Plug ja permanent auf TRUE insofern das zu triggernde Bit nicht ansteht
    Mit Grüßen
  9. #8
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    798
    149
    Default
    Moin,
    sorry!
    Ich habe die flanken GETRENNT erzeugt und für die negative Flanke die Hilfsvariable mit
    'NOT #Plug" beschrieben.
    Also:
    Positive Flanke:
    #Pos_Plug := #Plug AND NOT #FlagPos;
    #FlagPos := #Plug;
    Negative Flanke:
    #Neg_Plug := NOT #Plug AND NOT #FlagNeg;
    #FlagNeg :=NOT #Plug;
    VG
    Mario
  10. #9
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Default
    Moin,
    sorry!
    Also:
    Positive Flanke:
    #FlagPos := #Plug;
    Negative Flanke:
    VG
    Mario
    Dann erzeugst du aber z.B. auch mindestens beim Neustart der CPU schon einmal eine Flanke ( wie FirstRun )
    Mit Grüßen
  11. #10
    Join Date
    Location
    Posts
    15,182
    1,243
    Default
    Kommt der IN "Plug" von einer HMI, schreibt die direkt in die IDB-Variable? Und ist "priorisierte BuB-Kommunikation" aktiviert?
    Versuche mal so:
    #tmp_Puls := #Plug;
    #Pos_Plug := #tmp_Puls AND NOT #Flag;
    #Neg_Plug := NOT #tmp_Puls AND #Flag;
    #Flag := #tmp_Puls;
Similar Threads
  1. TIA TIA CPU Upload - Funktioniert das bei euch ?
    By Olli_BS in forum Simatic
    Last Post: 04.12.2019, 15:35
  2. Negative Flanke funktioniert nicht in FC ?
    By Waelder in forum Simatic
    Last Post: 11.11.2011, 17:32
  3. Replies: 10
    Last Post: 10.11.2011, 20:08
  4. Replies: 123
    Last Post: 28.03.2010, 16:49
  5. Replies: 3
    Last Post: 30.11.2009, 09:07
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
