Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Daten von einem DB inTemp Bereich kopieren
    04.10.2006
    Frage
    Wie kann man Daten (String, int, bool) von einem DB in den temporären Bereich eines FC´s und umgekeht kpieren. Mit dem sfc 20 funktioniert das nicht so wie gewünscht.
    Zitieren Zitieren Daten von einem DB inTemp Bereich kopieren
    30.08.2003
    30
    was funktioniert mit dem SFC20 nicht?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Sfc20
    neuer_user ist offline Neuer Benutzer
    04.10.2006
    irgendwie funktioniert das kopieren in und aus dem Temp Bereich nicht. Wie greift man auf diesen Bereich zu?
    Zitieren Zitieren sfc 20
    12.09.2006
    26
    Wenn du Lokalvariablen meinst musst du erst ín der Schnittstelle an deinem FC Bereiche Projektieren.
    Diese kannst du dann mit Lade / Transferiere benutzen:
    In Temp Doppelwort etc anlegen:
    L DB 100.Dbd0 / Doppelwort
    T LD 0 / Lokaldoppelwort 0
    Ich hoffe das mneinst du .....
    Zitieren Zitieren Temp
    30.08.2003
    30
    entweder symbolisch (geht auch mit Strukturen) oder absolut.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#M 0.0 BYTE 12
    RET_VAL:=#ret_sfc
    DSTBLK :=#test
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=#ret_sfc
    DSTBLK :=P#L 0.0 BYTE 12
    André Räppel
    www.raeppel.de
    04.10.2006
    Frage
    Mit der zweiten Lösung hat es geklappt.
    Noch ne Frage: Wie kann man in einem FC den IN Bereich in den TEMP Bereich kopieren? Mit Lade und Transferiere ist es bei vielen In Parameteren ziemlich aufwendig.
    Zitieren Zitieren FC IN zu TEMP Bereich
    30.08.2003
    30
    schlicht und einfach... nein. Das einzige was gehen würde wäre bei FB den Umweg über den IDB zu gehen, da die Schnittstelle dort auch abgelegt wird.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren kopieren
    18.09.2006
    wo soll da der sinn sein?
    in der fc arbeitest du mit dem symbol. ob das nun eine in oder temp ist, ist doch völlig wurscht.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    533
    @KalEl
    Das ist für so eine Art "Typecast" sinnvoll, wenn der Input ein Wort ist, im FB/FC aber mit symbolischen Bit-Variablen weitergearbeitent werden soll.
    533
    @SPS-concept
    P#L 64.0 BYTE 12 nimmt der SFC20 ersmal ohne Merkern an, was dann allerdings in der SPS passiert?????
    Die Siemens-Hilfe ist unklar:
    Zuerst steht:
    Zulässige Quellbereiche sind:
    · Teile von Datenbausteinen
    · Merker
    · Prozeßabbild der Eingänge
    · Prozeßabbild der Ausgänge
    Der Quellparameter kann auch in einem nicht ablaufrelevanten Datenbaustein im Ladespeicher liegen (DB, der mit dem Schlüsselwort UNLINKED compiliert wurde)!
    Dann aber:
    SRCBLK INPUT ANY E, A, M, D, L Angabe des Speicherbereichs, der kopiert werden soll (Quellfeld). Arrays vom Datentyp STRING sind nicht erlaubt.
    RET_VAL OUTPUT INT E, A, M, D, L Tritt während der Bearbeitung der Funktion ein Fehler auf, enthält der Rückgabewert einen Fehlercode.
    DSTBLK OUTPUT ANY E, A, M, D, L Angabe des Speicherbereichs, in den kopiert werden soll (Zielfeld). Arrays vom Datentyp STRING sind nicht erlaubt.
    Ich interpretiere L mal als Lokaldaten, oder?
  1. Daten loggen im MS-Bereich
    Von Pidi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 10:15
  2. DB bereich kopieren / Syntaxproblem
    Von Kodan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 19:21
  3. Zähler in einem bestimmtem Bereich takten?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 13:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:50
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
