Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen
    Join Date
    09.01.2020
    Posts
    8
    Default
    ich bin Softwareentwickler und habe kein großes Knowhow in der Automatisierung. Mein Usecase ist jedoch, eine Lichtschranke an die SPS S7-1200 anschließen und die Daten mit einer Java Anwendung auslesen und in einer IoT Plattform visualisieren.
    Dafür habe ich folgende Hardware
    SPS s7-1200
    Lichtschranke WL160-P142
    Die Logik im TIA Portal habe ich auch bereits programmiert, also einen Zähler der die Schaltung am Input zählt, funktioniert.
    Wie kann ich diese Lichtschranke mit den mehreren Kabeln an die SPS anschließen, damit wenn die unterbrochen wird, mein Zähler hochgezählt werden kann?
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen
  2. "Du mußt an der SPS noch M mit 1M verbinden (eine Brücke von der 5. zur 6. Schraubklemme).
    PS: ah, zu langsam getippt. Die Antwort ist schon da...
    Harald"
  3. #2
    Join Date
    26.11.2016
    Posts
    120
    23
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Default
    Servus ich geh mal vom Typ PNP aus,
    Braun 24V
    Blau 0V
    Schwarz an einen Eingang der S71200.
    Mit freundlichen Grüßen
    Piit
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Join Date
    28.11.2016
    Location
    Oldenburg
    Posts
    264
    31
    Erhielt 65 Danke für 55 Beiträge
    Default
    Ist die gängige Belegung:
    Braun an +24V
    Blau an zugehörige 0V
    Schwarz ist das Signal für deinen digitalen Eingang.
    Alarm und Test, wenn du sie nicht benötigst, einzeln isolieren bzw einzeln auf Leerklemmen legen.
    ofitz is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    09.01.2020
    Posts
    8
    Default
    Der Blau hat einen output von <100mA wird der input der SPS das trotzdem wahrnehmen?
  6. #5
    Join Date
    18.10.2010
    Posts
    35
    Default
    Wichtig ist, daß ungefähr 24V rauskommen.
  7. #6
    Join Date
    09.01.2020
    Posts
    8
    Default
    Habe es gerade ausprobiert. Die Lichtschranke funktioniert, jedoch bekomme ich keinen Input in der SPS
    SPS Anschluss:
    Mein Tia Zähler:
    Jetzt sollte der "startZaehler" mit dem Input i0.0 hochgezählt werden wenn die Schranke unterbrochen wird, jedoch habe ich da kein Ergebnis
  8. #7
    Join Date
    18.10.2010
    Posts
    35
    Default
    Kommt das Signal am Eingang an - leuchtet die LED?
  9. #8
    Join Date
    09.01.2020
    Posts
    8
    Default
    Quote Originally Posted by StP View Post
    an der Lichtschranke leuchtet die LED:
    https://photos.app.goo.gl/cRyAs6txRLP37YWA7
    An der SPS selbst, nicht
  10. #9
    Join Date
    19.07.2013
    Posts
    105
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Default
    Falls die Lichtschranke doch die 'NPN' Variante ist könntest du parallel auf die braune und schwarze Leitung einen Wiederstand 1,2 kOhm/0,5W klemmen. Dann wäre die Schaltfunktion in der SPS aber negiert.
  11. #10
    Join Date
    06.10.2009
    Location
    NRW
    Posts
    1,773
    69
    Erhielt 286 Danke für 243 Beiträge
    Default
    Laut dem Bildchen aus dem Post ist die Kichtschranke PNP.
    Mach mal eine Drahtbrücke von M nach 1M. Die Eingangsbaugruppe braucht das M-Potential.
Similar Threads
  1. TIA S7-1200 Analogausgang anschließen
    By Spencer in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2019, 19:21
  2. Sonstiges SPS an PLS anschließen??
    By Techniker1907 in forum Simatic
    Last Post: 09.03.2014, 15:37
  3. S0 an SPS anschließen
    By roberthaidi in forum Simatic
    Last Post: 07.06.2013, 07:34
  4. Replies: 2
    Last Post: 19.04.2013, 13:50
  5. Lichtschranke an SPS anschließen
    By caiptoncirk in forum Elektronik
    Last Post: 08.05.2008, 09:05
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
