Results 1 to 6 of 6
Thread: S120 Verfahrsätze von S7 anstoßen
    Join Date
    04.03.2015
    Posts
    91
    13
    Erhielt 34 Danke für 12 Beiträge
    Default
    TIA V15.1
    S7 1513
    S120 CU320-2pn
    Telegramm 111
    ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch.
    Ich will von meiner SPS aus die Verfahrsätze aktivieren. Eingegeben habe ich alles und von der Steuertafel im STARTER aus funktioniert das auch alles.
    Von der SPS jedoch fehlt irgendein Bit welches dem Umrichter mitteilt, dass er die Verfahrsätze auch nutzen soll. Er positioniert anstatt dessen immer Absolut bzw Relativ je nach Vorwahl.
    Kann mir jemand gerade sagen welches Bit ich übersehe?
    Balu
    Reply With Quote Reply With Quote S120 Verfahrsätze von S7 anstoßen
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,697
    288
    Erhielt 510 Danke für 423 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Balu_der_Bär View Post
    Stattdessen? Stattwessen? Welche Art der Positionierung soll er denn ausführen, wenn weder absolut noch relativ?
    Join Date
    05.04.2012
    Posts
    1,298
    143
    Erhielt 325 Danke für 275 Beiträge
    Default
    ... kann es sein, dass Du noch die Betriebsart MDI angewählt hast?
    Nutzt Du den SINA_POS ("FB284")?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:
    Balu_der_Bär (14.02.2020)
    Join Date
    04.03.2015
    Posts
    91
    13
    Default
    Hallo Heinileini,
    sorry das hab ich dann wohl ungünstig formuliert.
    Ich möchte das die Verfahrsätze abgearbeitet werden.
    Der Umrichter ignoriert diese jedoch und positioniert auf die Sollposition die von der SPS kommt.
    grüße
    Balu
  6. #5
    Join Date
    04.03.2015
    Posts
    91
    13
    Default
    Hallo ,
    danke hab den fehler gefunden.
    Ich hatte den MDI angewählt weil ohne den überhaupt nichts ging.
    Ohne hatte ich es zwar schon ausprobiert aber nicht gewusst das Siemens es einem mal wieder schwer macht.
    Nachdem AUS1 aktiv ist akzeptiert der Umrichter nicht sofort den verfahrsatz Befehl. Auch wenn ich auf das Bit "Betrieb freigegeben" warte reicht es nicht.
    Ich werde also ne Zeit verzögerung einbauen müssen … Wäre ja auch zu schön wenn der Umrichter melden würde das er bereit für nen Befehl ist...
    Den Sina Pos habe ich einmal benutzt und nie wieder. Der ist noch chaotischer. Bastel mir gerad selbst einen.
    grüße
    Balu
  7. #6
    Join Date
    05.04.2012
    Posts
    1,298
    143
    Default
    ... bei mir hat es mit dem SINA_POS immer ganz gut geklappt.
    Ansonsten gibt es aber auch noch folgendes Handbuch. Da sind auch Ablaufdiagramme drin (nicht wundern, wenn da vom G120 die Rede ist, der EPos funktioniert gleich (bis auf Anzahl der Verfahrsätze);
    https://support.industry.siemens.com...view/109757593
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:
    Balu_der_Bär (17.02.2020)
Similar Threads
  1. Step 7 S120 Verfahrsätze anwählen
    By daudel in forum Simatic
    Last Post: 28.08.2014, 21:53
  2. Funktion Intern assign von extern anstoßen
    By Thomas Linke in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 06.08.2013, 09:32
  3. Replies: 8
    Last Post: 12.07.2012, 15:24
  4. Batch Datei aus S7 Programm anstoßen
    By olitheis in forum Simatic
    Last Post: 18.06.2012, 16:58
  5. Replies: 6
    Last Post: 17.03.2011, 00:44
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
