Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Laufmeldung der SPS
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von BastiMG Beitrag anzeigen
    Doch schon richtig gedacht! Aber der blinkt dann jetzt im StatusTakt!
    Du musst schreiben:
    UN A0.0
    S A0.0
    und nicht
    UN A0.0
    = A0.0
    17.05.2004
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Du musst schreiben:
    UN A0.0
    S A0.0
    und nicht
    UN A0.0
    = A0.0
    Das funktioniert auch nicht richtig
    Der Ausgang wird immer High mit diesen Anweisungen.
    O A 0.0
    ON A0.0
    = A0.0
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Vom Prinzip her versteh ich das! Nur wenn ich bei PLCSIM auf Stop gehe bleibt der Augang trotzdem noch gesetzt, ist das bei einer echten CPU auch? Oder fällt der Ausgang ab wenn die CPU auf Stop steht!
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Morgen
    Nimm dir eine richtige CPU und Teste es
    Wie das Wort schon sagt ist PLCSIM ein simulator und macht nicht alles zu 100% gleich wie eine S7.
    Ja die Ausgänge gehen auf NULL wenn die CPU im STOPP steht außer die Ausgangskarte ist kaputt ( übrigens dies sollte in allen unterlagen ziemlich auf den ersten paar seiten stehen ist eins von denn ganz wichtigen sachen )
  5. #15
    07.07.2005
    7
    Alles klaro! Danke schön!
  6. #16
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Du kannst im OB1 den Parameter : OB1_SCAN_1
    auswerten. Dann kannst du das Byte auswerten und für das aufschalten auf diverse Bits benutzen.
    B#16#01: Abschluß des Neustarts (Warmstarts)
    B#16#02: Abschluß des Wiederanlaufs
    B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
    B#16#04: Abschluß des Kaltstarts
    B#16#05: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters
    im OB1 stehen auch andere tolle sachen Siehe Hilfe S7.
    Beispiel:
          L     #OB1_SCAN_1 //Wertübernahme nach MW10
          T     MW10
          L     MW10
          L     1
          ==I
          =     M20.0  //erster Anlaufimpuls der CPU
          L     MW10
          L     3
          ==I
          =     M20.1  //CPU ein
    Geändert von Waelder (06.10.2006 um 08:22 Uhr)
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Auch mal ne Lösung..
