Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Laufmeldung der SPS
    07.07.2005
    7
    ich brauch eine Laufmeldung der SPS.
    Gibt es einen Baustein, wo man diese Meldung abgreifen kann?
    Ich muss einen Ausgang setzten wenn die SPS gestört ist oder halt nicht im RunModus steht!
    Basti
    Zitieren Zitieren Laufmeldung der SPS
    16.02.2006
    Setze doch einfach in deinem Programm einen Ausgang immer = 1.
    Un A0.0
    S A0.0
    Wenn die Cpu in Stop geht wird dieser Automatisch auf = 0 gesetzt.
    Falls du unbedingt ein 1 Signal brauchst, schließe an den Ausgang einfach ein Relais mit Öffner- Kontakt an.
    Gruß Marc
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
    01.02.2006
    33
    Wird beim Abschalten denn nicht jeder Ausgang abgeschalten? EInfach einen auf Dauer setzen, wenn die SPS stoppt, geht er aus...
    Oder meinst du jetzt was anderes?
    --> okay, ich war zu langsam!
    Jelly
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Doch schon richtig gedacht! Aber der blinkt dann jetzt im StatusTakt!
    07.07.2005
    7
    Also nochmal kurz zum Verständniss!
    Ich muss eine Lampe ansteuern. Diese muss beim Lampentest angehen und wenn die SPS im Stop Modes ist!
    24.04.2006
    NRW
    9
    dann ist deine SPS kaputt
    07.07.2005
    7
    Kann nicht!!
    Sitz doch noch am PC bzw an PLCSIM
    07.07.2005
    7
    Ich hab jetzte einfach einen Merker negiert.
    UN M50.0
    U "LampenTest"
    = A0.0
    Wie wird der Merker 50.0 denn wenn die SPS auf Stop geht?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    oder so?
    UN "LampenTest"
    = A0.0
    a0.0 auf ein relais mit öffner
    16.02.2006
    Da hast du wohl einen kleinen Denkfehler!
    Wenn die Cpu in Stop geht wird das Programm nicht mehr bearbeitet!
    Wenn du das mit dem Lampentest machen willst musst du das mit
    Klappertechnik machen. Mit der SPS kannst du da garnichts mehr machen. Die hat dann Pause .
    Was das mit dem Lampentest noch für ein Sinn macht wenn die Cpu in Stop steht verstehe ich aber nicht?
    Ich hätte da andere sorgen!!!
    Gruß Marc
