Guten Tag,
Habe zurzeit folgende Frage,
Werden beim Ändern der Hardwarekonfiguration ( Aktiviren von Routing ) die DB’s wieder auf die Standartwert gesetzt?
Bzw. Kann man bei einer Vipa ( Hardwarekonfig. S7-300) auch ohne das erneute einspielen der Hardwarekonfiguration, Routing Aktiviren ?
Ausgangslage sind 8 Baugleiche Maschinen mit gleiche IP Adressen. Welche ins Firmennetzwerk Integriert werden, um mittels Software Daten abzugreifen ( SoftingData Feed ). Um das IP Chaos zu managen, wird ein Switch ( inkl. Firewall) in das System Integriert. Um jedoch kommunizieren zu können muss vorher das Routing Aktiviert werden. Da sehr viel einstellwerte vorhanden sind wäre es unpraktisch wenn diese verloren gehen ( vor allem da es eine Prüfanlage ist ).
Lg. Sebastian
Lg. Sebastian
