Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: S5 Verbindung mit PG klappt nicht
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Danke. Hab mir gerade die Seiten aus dem Handbuch ausgedruckt. Das is ja ne selden-blöde CPU
    19.07.2006
    127
    10 Jahre nach dem letzten Post in diesem Thread, hatte ich heute das selbe Problem.
    Selten so gelacht. Wir haben ja an alles mögliche gedacht:
    CPU defekt, oder zu blöd oder irgend eine Einstellung.
    Mit S5 für Windows und Step 5 probiert.
    Auf die Steuerung daneben (eine 103er) geht.
    Zurück auf die 102 ->geht nicht.
    Aber das die 102er CPU für den Status einen eigenen Testmodus braucht?
    Vielen Dank auf jeden Fall an das SPS Forum, was würde ich nur ohne euch tun...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Betriebselektriker28 für den nützlichen Beitrag:
    Senator42 (04.12.2016)
  4. #13
    02.06.2015
    Ich habe das selbe Problem. Unsere Anlage läuft im Normalmodus nicht.
    Wenn die Anlage länger aus ist und die Batterie alle ist versetzt sich die CPU in den Normalmodus und läuft nicht mehr. Spannung aus, copy taste gedrückt halten, Spannung wieder ein und die CPU läuft im Testmodus und alles Funktioniert.
  5. #14
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    die 102 hat mir auch nie gefallen - sie ist ein Zwischending zwischen günstig (DM) und schnell.
    Hintergrund:
    Die S5 ist standardmäßig eine Interpretersteuerung, es wird also jeder Befehl erst während der Programmausführung übersetzt.
    Die besseren Steuerungen hatten einen eigen Chip, welcher die Befehle (hardwaremäßig) übersetzt -> Programmablauf schnell.
    Die 102 hatte diesen Chip nicht, sie konnte in "Testmodus" betrieben werden, dann wurde das Programm interpretiert. Mit EEPROM (und Copy-Taste) konnte das Programm compiliert werden, dann war sie schnell, konnte aber nicht mehr im Status beobachtet werden, außer das Programm wurde rückübersetzt (wahrscheinlich wurde dabei nur das compilierte Programm gelöscht).
    Peter
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
  1. Verbindung via Ethernet klappt nicht mehr... warum?
    Von bigrey im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 14:08
  2. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:19
  4. Verbindung zwischen LapView und WinCC über OPC klappt nicht!
    Von BorSven im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 20:12
  5. Verbindung S7-224 und Rechner klappt nicht
    Von Unreal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 20:32
