Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PT100 Messung mit 313C
    12.07.2006
    ja ich will euch nicht nerven aber ich bekomme das nicht hin.
    Ich bin Umsteiger von S5 und habe jetzt noch analoge
    Startschwierigkeiten.
    Ich habe eine CPU313C und einen PT100 Fühler.
    Angeschlossen an AL4 (14 und 15)
    Ich soll mit Genauigkeit von ca 1° messen.
    Mein Prog ist eigentlich bis auf die Messung fertig.
    Ich habe lange gesucht aber weiß nichtmal welche Adresse benutzt
    wird und ob ich parametrieren muß.
    Mein Ziel : Nachdem ich die Temperatur
    0..100° in einem MW habe möchte ich es auch noch
    ausgeben 0..10V.
    meine Idee :
    EW-XXX -> MW-Y (0-100°C)->AW-ZZZ (0..10V)
    vielen Dank fü ein kleines Beispiel
    Gruß Dirk
    Zitieren Zitieren PT100 Messung mit 313C
    18.09.2006
    pin 14/15 ist schon richtig.
    die adresse findest du in der hw-konfig. standart wäre pew260. dort bei kanal 4 messart: rtd-2l wählen.
    die temp im pew liegt in 1/10 grad vor
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ich glaub aber, die Auflösung ist recht mies, liegt bei 1K oder so...
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    der integrierte Eingang der CPU313C hat nur eine Ausflösung von 1,6K, ist also ziemlich ungenau. Wenns genau sein soll müsstest du z.B. eine SM 331 (6ES7 331 7KB02-0AB0) nehmen. Da du aber bei der CPU313 sowieso nur einen Zweidrahtanschluß für den PT100 hast ist die Messung eh mehr eine Schätzung. Wenn dir eine Messgenauigkeit von 2 - 3K genügt reicht der Eingang aber völlig. Problem: Wenn du die Temperatur direkt anzeigst oder verarbeitest hast du Sprünge von 1,6K drin, es kann vorkommen das die Anzeige dann ständig in sehr kurzen Abständen um 1,6 K hoch und runter geht. Dies kannst du aber mit einer kleinen Mittelwertbildung stabilisieren. Denke mal das dieser Eingang nur für grobe Anwendungen (z.B. Schaltschranklüfter ein- und ausschalten) gedacht ist wo es nicht so genau drauf ankommt. Mit einer Mittelwertbildung und Anzeigenglättung kann er aber trotzdem auch für was anderes verwendet werden. Habe dies selbst getestet und bin bei einer Messung mit kalibrierten Messgeräten auf eine Genauigkeit von <1° gekommen, muß aber eben durch Programmierung ausgeglichen werden.
    Andreas
    04.08.2006
    Unterfranken
    Nochmal Hallo,
    mir ist gerade aufgefallen das du ja auch noch nach der Ausgabe fragst, hierzu würde ich den FC106 (unscale) aus der standard library nehmen, wies geht steht in der Hilfe gut beschrieben, ist auch nicht schwer.
    Andreas
    14.09.2005
    Ich hatte das gleiche Problem der PT100 Eingang an der 313C ist doch sehr ungenau mit größern Sprünge.
    Ich hatte mir damals einen Wandler PT100 -> 4-20mA von Jumo
    besorgt und diesen Eingang dann auf einen Analogeingang gelegt
    Peter
  1. pH-Messung Visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 07:39
  2. Profibus Messung
    Von repök im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 20:58
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  4. Messung
    Von delija10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 14:52
  5. S5 und temp. messung.
    Von Jan_Veenstra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 09:41
