TIA PN-Koppler 6Byte IN/OUT
dwagner
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einer modernisierung einer Anlage und stehe nun vor einem Problem mit dem wechsel von Step7 auf TIA.
Im Step7 wurde ein PN-Koppler mit einem "Universalmodul" 6Byte IN/OUT konfiguriert .. im TIA Portal gibt's die IN/OUT aber nur mit 16Byte aufwärts .. jetzt habe ich keine Verbindung mehr zu dem Modul.
Ich habs versucht mit 2 einzelnen Modulen 6Byte IN und 6Byte OUT abzubilden sowie testweise einfach mal die 16Byte IN/OUT zu verwenden - führte aber leider beides nicht zum Erfolg.
Gibt es im TIA irgend eine Möglichkeit das ganze wieder so zum laufen zu bringen?
Ich habe leider keine Möglichkeit die Gegenseite des Kopplers zu bearbeiten, da die Maschine von einem anderen Hersteller ist ..
Mfg,
Daniel
Ich denke nicht dass du das so in betrieb setzen kannst. Universalmodule gibts in TIA nicht mehr. Auch per GSD nicht nachrüstbar, ich glaub ich hab da letztes Jahr alles versucht. Woher hast du denn den Screenshot? Wenn du die Gegenseite nicht bearbeiten kannst?
Soll er dir halt die GSD für seine Einstellungen senden.
Sind ja schlechte Aussichten ...
Der Screenshot ist von dem Projekt mit dem die Anlage bisher gelaufen ist - mit einer S7-300 CPU darin. Die wurde jetzt gegen eine S7-1500 getauscht und die ganze Projektierung eben neu im TIA Portal.
Die GSD von dem PN-Koppler ist ja die gleiche die ich jetzt im TIA habe - nur gibts eben genau das eine IN/OUT Modul darin nicht mehr das ich brauche :|
Wenn Du mit der alten Projektierung keine GSD erstellen die Du im TIA nutzen kannst, dann wird es nichts werden.
Daher werdet Ihr Euch evtl. an den anderen Hersteller wenden müssen um seine Anlage ebenfalls auf aktuelleren Stand zu bringen.
