Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Flankenmerker in FB immer TRUE
    07.10.2006
    16
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Netzwerk, welches eine Negative Flanke erzeugt und anschliessend diese auswertet. Der Merker ist jedoch immer TRUE.
    Vieleicht sollte ich noch anmerken, dass es sich um einen FB handelt und der Merker eine TEMP-Var ist.
    Hat einer eine Idee, wieso das sein könnte?
    Danke im Voraus
    Reto
    Zitieren Zitieren Flankenmerker in FB immer TRUE
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Temp-Variablen existieren nur innerhalb des Bausteines. Der Temp-Speicherbereich (= Lokaldaten) wird von anderen nachfolgenden Bausteinaufrufen überschrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    Reto ist offline Erfahrener Benutzer
    07.10.2006
    16
    das heisst, dass ich ne STAT-Variable anlegen muss?
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Ja da musst du eine stat Variable verwenden.
    godi
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Kurze Antwort: Ja.
    Hier zur Erläuterung kurz die Hilfe, die man bei Siemens zu den einzelnen Lokaldatentypen bekommt:
    Daten, statisch (STAT)
    Statische Daten sind Lokaldaten eines Funktionsbausteins, die im Instanz-Datenbaustein gespeichert werden und deshalb bis zur nächsten Bearbeitung des Funktionsbausteins erhalten bleiben.
    Daten, temporär (TEMP)
    Temporäre Daten sind Lokaldaten eines Bausteins, die während der Bearbeitung eines Bausteins im Lokaldaten-Stack (L-Stack) abgelegt werden und nach der Bearbeitung nicht mehr verfügbar sind.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Reto
    07.10.2006
    16
    Danke euch für die Infos
    und wenn man dann noch die Variebalen richtig deklariert, läuft's bestens ^^
    Gruss Reto
  1. Temp Flankenmerker
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:32
  2. Flankenmerker von Struktur erzeugen
    Von NeuSim im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 23:36
  3. Flankenmerker
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 08:31
  4. Variablen als Flankenmerker
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 14:42
  5. Pointer auf Flankenmerker
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 23:10
