Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit WinLC und OPC-Server
    30.12.2004
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit WinLC und dem Simatic.Net OPC Server. Ich benutze Step 7 v5.2 und WinLC4.0. Ich möchte über den OPC-Server auf WinLC zu- greifen. Erstmal Grundsätzlich: geht das überhaupt (Ich habe da so langsam echte Zweifel). Ich habe die Konfiguration angelegt im Simatic Manager. OPC-Server auf 1, WinLC auf 2. Habe die gleiche Konfiguration im Komponenten-Konfigurator eingestellt. Alles geprüft und übersetzt. Habe im NetPro eine S7-Verbindung erstellt. Geprüft und übersetzt. Keine Fehler. Alles runtergeladen. Alles bestens. Leider taucht meine Verbindung nicht auf, wenn ich sie mir im OPC-Scout anschauen will. Was mache ich falsch??? Bin für jede Hilfe und Vorschläge dankbar.
    Rene08
    Zitieren Zitieren Probleme mit WinLC und OPC-Server
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hmmmm, eine S7-Verbindung wohin hast du projektiert? Ich meine, zu welcher Zielstation?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Wir haben das bei uns mal ausprobiert, allerdings noch mit SimaticNet 5.x, damit hat's funktioniert. Das ist aber schon eine ganze Weile her, und die Projektierung wurde bei 5.x auch noch nicht im NetPro, sondern mit eigenen Tools vom SimaticNet erstellt, darum kann ich Dir leider auch keine Tips zur Projektierung geben.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    Rene08 ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2004
    Hallo!
    @Maxl: Als Zielstation habe ich die WinLC angegeben, das habe ich aus einem Anleitungs-pdf von Siemens, leider funktioniert es nicht
    Rene
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hmm
    Bei mir ist das auch schon eine ganze Weile her. Hab damals aus einem VB-Programm drauf zugegriffen. Da gabs ein eigenes Active-X Steuerelement dafür.
    Das mit dem OPC-Server hab ich nicht selber gemacht - und nachdem i des Steuerelement gehabt hab, hab ich den OPC-Server eliminiert.
    Müsst mich selbst erst wieder einlesen in die Materie
    30.12.2004
    Hallo!
    @Maxl und natürlich jeden anderen: Wenn ich mit dem Simatic Data Control aus Visual Basic auf WinLC zugreifen will, brauche ich den OPC-Server in der Konfiguration gar nicht? Wie wird das dann projektiert? Macht man das dann einfach nur über das Data-Control oder ein anderes ActiveX-Programm??
    Rene
  1. Probleme OPC Server
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 19:30
  2. Probleme mit OPC Server und OPC Scout
    Von Heiti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 15:16
  3. Probleme mit SQL Server
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:38
  4. WinLC per Iso-On-Tcp
    Von mappi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:42
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
