Step 7 Step7 Basic V16 Upgrade 6ES7822-0AA06-0YE5
harry_75
Kann die genannte Software auf einem neuen Laptop (Windows 10) installiert werden? Ist sie dort lauffähig? Es ist keine Vorinstallation von irgendeinem Step7-Programm vorhanden. Kann ein erstelltes Step7-MicroWIN-Programm mit dem USB-PPI-Kabel 6ES7972-0CB20-0XA0 auf die CPU 214 geladen werden und ist dieses dort ablauffähig?
Danke für etwaige Stellungnahmen.
Harry_75
nein beides geht nicht. Es ist nur ein Upgrade und nur für S7-1200 nicht für S7-200:
SIMATIC STEP 7 Basic V16, Upgrade V11..V15-> V16 Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012R2 (64 Bit), Windows Server 2016/2019 (64); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (5x DVD + 1x USB)
Und wenn ich mich täusche, dann muss es sich auch bei den Win7 und Win10 auch min. um die Pro-Version handeln.
STEP7-MicroWIN V4.0 SP9 unter Windows 7/10
Die S7-200 kann nur mit STEP7-Micro/DOS oder STEP7-Micro/WIN programmiert werden. Kein anderes Step7 kann verwendet werden. Das von Dir gefragte Upgrade ist für die Programmiersoftware "Step7 Basic" für S7-1200.
Die aktuellste Version STEP7-MicroWIN V4.0 SP9 kann man bei Siemens hier downloaden:
Download STEP7 MicroWIN V4.0 SP8 und SP9
Sie ist offiziell für Windows 7 (32 Bit und 64 Bit) freigegeben. Sehr wahrscheinlich wird Siemens keine Version mehr erstellen, die für Windows 10 angepasst ist.
Im Netz sehr leicht zu finden gibt es Anleitungen samt Videos wie man STEP7-MicroWIN V4.0 SP9 unter Windows 10 installieren kann. Suche z.B. beim Gockel "microwin windows 10 install", die Anleitungen sind unter den ersten 5 Fundstellen.
Ich habe STEP7-MicroWIN V4.0 noch nicht unter Windows 10 installiert, weil kein Bedarf. Alle meine produktiven PG laufen unter Windows 7 oder Windows XP. Wenn ich nur Windows 10 Computer hätte, dann würde ich vermutlich mit einer VM arbeiten, z.B. VMware Workstation Player
und in der VM Windows 7 Prof. laufen lassen. Da läßt sich STEP7-MicroWIN V4.0 SP9 samt Treiber für USB-Programmieradapter definitiv installieren. Online-Zugriff auf eine S7-200 via USB-Programmieradapter habe ich allerdings noch nicht ausprobiert - darüber könntest Du uns berichten.
PS: Zu dem Download STEP7-MicroWIN V4.0 SP9
Siemens schreibt da
58523240 schrieb:
Für die Installation der Service Packs für STEP7 MicroWIN V4 ist eine ältere Version von STEP7 MicroWIN V4 Voraussetzung.
Das ist so nicht richtig. Das herunterladbare Installationspaket V4.0 SP9 ist ein komplett-Paket (nicht nur ein Service Pack wie suggeriert). Es benötigt keine vorher installierte MicroWIN Version. Es muß lediglich während der Installation die Datei microwin.exe einer vorher irgendwo installierten/personalisierten/lauffähigen Vollversion präsentiert werden (kann von V2.x, V3.x oder V4.x sein)
58523240 schrieb:
INSTALLATIONSANLEITUNG mit gleichzeitigen Wechsel des Betriebsystems
1. Zippen Sie auf dem Rechner mit der lauffähigen Vorgängerversion die Datei microwin.exe. Diese finden Sie bei Standartinstallation im Laufwerk C im Ordner:
Program Files\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin
2. Kopieren Sie die gepackte Datei auf den Rechner mit dem neuen Betriebsystem und entpacken Sie die Datei
3. Starten Sie die Installation gemäß den Installationsanleitungen für das jeweilige Service Pack.
Bei diesem Vorgehen ist auf dem neuen Rechner noch gar keine MicroWIN-Installation vorhanden - das kann also gar nicht Voraussetzung sein. Die microwin.exe am besten nach C:\ kopieren, dann findet das Installationsprogramm die Datei sehr schnell.
PPS: Es muß eine Windows Professional Version sein, und das Setup und das Programm muß als Administrator ausgeführt werden. Details siehe die readme-Dateien:
Um STEP 7-Micro/WIN unter Windows 7 installieren und betreiben zu können, müssen Sie sich als Administrator angemeldet haben.
