Seit ich von Step7 V5.5 auf V5.6 und WinCC flexible auf 2008SP5 hab ich immer wieder diverse Probleme, die es vorher
einfach nicht gab!
Wie sind eure Erfahrungen dazu!
Kann das evtl. auch mit den parallelen TIA-Portal Installationen zusammenhängen?
Bei mir tauchen folgende Phänomene auf!
Step7 V5.6 SP2 Hotfix 1 und 2, WinCC flexible 2088SP5 Upd1
Unter Windows 7:
Neues WinCC Projekt aus Step7 heraus anlegen:
- WinCC bleibt beim starten hängen, egal ob neues oder vorhandenes Step7 Projekt
- Startet man WinCC separat und integriert das Projekt dann in Step 7, kann man es zwar anlegen,
aus Step7 heraus startet WinCC wieder nicht.
- alte breits bestehende Projekte kann man problemlos aus Step7 heraus starten
Unter Windows 10:
Wago 750 ProfiNet/IO funktionieren nicht, wenn Hardware mit Step7 unter Windows 10 übertragen wird.
(geleiches Projekt mit Step7 5.5 unter Windows 7 übertragen geht!)
einfach nicht gab!
Unter Windows 7:
Unter Windows 10:
