Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18
Thread: Step 7 , schieben mit berechneter verschiebezahl
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,361
    239
    Erhielt 447 Danke für 362 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Booster View Post
    Hat das mit dem AKKU1 und 2 zu tun ?
    Mit Akku1: ja - siehe vorausgegange Beiträge bezüglich möglicherweise vertauschter Bytes.
    Mit Akku2: nein - da steht doch ("rechtsbündig") drin, um wieviele BitPositionen der Akku1-Inhalt geschoben werden soll.
    SchiebeRichtung: vielleicht. Je nach dem, was Du erreichen willst.
    "SchiebeArt": vielleicht willst Du gar nicht schieben, sondern den Akku1-Inhalt rotieren?
    Das Problem mit den "möglicherweise vertauschten Bytes" rührt daher, dass ein Teil der Menscheit es gewohnt ist, von links nach rechts zu lesen, aber die Zahlen von rechts nach links "aufbaut" (Z.B. werden deshalb In Excel standardmässig Texte linksbündig und Zahlen rechtsbündig in den Zellen ausgerichtet).
    Das hat dazu geführt, dass man wie selbstverständlich Bytes von links nach rechts mit aufsteigender ByteNr darstellt.
    Funktioniert gut, wenn die Bytes Buchstaben enthalten und der Text somit von links nach rechts gelesen werden kann. Zusätzliche Bytes werden rechts angefügt.
    Funktioniert nicht gut, wenn die Bytes Zahlen enthalten. Wenn z.B. von INT auf DINT erweitert werden muss, um eine höhere StellenZahl zu ermöglichen, dann erwarten wir wie selbstverständlich, dass das/die zusätzliche[n] Byte[s] links angefügt werden, weil die höherwertigen Stellen im höherwertigen Byte - dank unserer ZahlenDarstellung links - stehen sollen.
    Die Bytes, die wir aber "links" anfügen, haben kleinere ByteNrn, jedenfalls nach dem bisher beschriebenen System.
    Die Wertigkeit der Bits in einem Byte oder Wort oder DoppelWort oder ... steigt von rechts nach links und die Wertigkeit der Bytes in dem Wort oder DoppelWort oder ... ebenfalls.
    So ist es im Akku immer.
    Und bei Siemens wird diese Reihenfolge der Bytes beibehalten, wenn der AkkuInhalt in den Speicher kopiert wird. D.h. höherwertiges Byte landet in dem Byte mit der niederwertigeren ByteNr.
    Intel hat damit "aufgeräumt" und das Verfahren dadurch - oh Wunder - durcheinander gebracht. Hier landet das höherwertige Byte des Akkus im Speicher in einem Byte mit einer höherwertigen ByteNr.
    Diese Bytes müsste man aber mit von rechts nach links steigenden ByteNrn zu Papier bringen bzw. auf dem Bildschirm darstellen, um sie in gewohnter Weise lesen zu können.
    Bei den SpeicherAdressen sind Kriterien wie von links nach rechts oder von rechts nach links natürlich irrelevant. Das "Problem" betrifft ausschliesslich unsere Lese- und SchreibGewohnheiten und wurde durch einerseits mehr und andererseits weniger Rücksichtnahme darauf geschaffen.
    Siemens hat sich von der wortweisen Zählung in DatenBausteinen bei S5 zur byteweisen Zählung bei S7 weiter(oder zurück?)-entwickelt und sogar die bitweise fortlaufende Zählung eingeführt - was eigentlich nur konsequent ist, aber ständig zur Verwirrung bei "S7-Frischlingen" beiträgt. Eigentlich kein schlechter Weg für SPS-Anwendungen, wo man häufig BitInformationen verküpft und diese Bits sich in Gruppierungen finden, die Bytes heissen oder Worte oder ... .
    Parallel dazu sind die SpeicherKosten so sehr gesunken und in anderen Bereichen (jenseits der SPS und jenseits der BetriebsSystemEbene) auch das Interesse daran, einzelne Bits aus Bytes, Worten, DoppelWorten u.s.w. zu betrachten, sodass für BOOL-Variablen mittlerweile ganze Bytes oder Worte u.s.w. "spendiert" (verschwendet) werden, weil die Prozessoren damit schneller rechnen können.
    Früher hatte man nicht so viele Möglichkeiten wie heute und gerade darum war alles "viel einfacher".
    PS:
    Es wird bei der Motornr 2 erwartet: 0000 0100 0000 0000
    Das kann doch gar nicht sein!? Nach dem Verschieben des AkkuInhaltes um 8 BitPositionen nach links taucht der vorherige Inhalt des rechten Bytes nicht im linken Byte auf?
    Was steht denn wirklich im Akku2? Wirklich die 8?
    Oder wird die Passage zyklisch durchlaufen und Du siehst erst, was nach n-mal um 8 BitPositionen verschieben übriggeblieben ist?
    <-- <=2m --> . . . . . . . . vs . . . . . . . . <---------------- >2m ---------------->
    Join Date
    Location
    Posts
    14,786
    1,217
    Erhielt 4,364 Danke für 3,517 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Heinileini View Post
    Wenn der TE davon ausgeht daß die niederwertigen Bits des Words im Byte mit der niedrigeren Adresse stehen müssten (M140.0 bis M140.3), dann sieht das Bitmuster nach dem Laden des MW140 in den AKKU schon vor der Verschiebung so aus wie nach der Verschiebung um 8 Bitstellen erwartet, und nach der Verschiebung (der 8 Bits aus MB141 (rechtes Byte) an die Position der Bits aus MB140 (linkes Byte)) sind die Bits weg
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,361
    239
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Allerdings, Harald.
    Habe leider wieder EmpfangsStörungen in meiner GlasKugel und weiss nicht so recht, was sich tatsächlich abspielt.
    Könnten wir mal 4 Beispiele für die 4 MotorNrn 0 .. 3 mit meinetwegen immer demselben Bitmuster (z.B. 0001 0011 0101 0111) erhalten, wo man jeweils den Akku1-Inhalt vor dem Schieben und nach dem Schieben sehen könnte ... aber damit könnte der TE schon selbst erkennen, was tatsächlich abläuft. Oder er könnte zumindest konkret sagen, wie die tatsächliche Wirkung von der erwarteten abweicht.
    Aber die Suche nach einer ganz anderen Lösung für die noch nicht ganz klare Aufgabenstellung klingt eigentlich noch interessanter.
    Gruss, Heinileini
    Join Date
    05.06.2018
    Location
    Landkreis Osnabrück
    Posts
    312
    30
    Erhielt 54 Danke für 41 Beiträge
    Default
    Ich würde lieber verstehen wozu überhaupt geschoben wird, wie sieht die Darstellung in der Visu aus?
    Und: versteht das Konstrukt jemand in 4 Jahren?
  5. #15
    Booster is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    04.06.2016
    Posts
    5
    Default
    Hab meine fehler schon selber bemerkt
    es sollen auf einer Bildvorlage 24 Motoren durch div. farbliche Darstellungen auf die akt. Motorenzustände hinweisen (an, aus, Störung usw.) Ich dachte dabei an das verschieben der Bits in einem FC, um dann später im DB einzelne Bits für die Gestaltung abzufragen. Den FC hätte ich dann dementsprechend oft aufgerufen. Funktiontiert ja schonmal nicht, da ich ja nicht das MW zig mal überschreiben kann ohne das dabei nur mist raus kommt.
    Wie würdet ihr so eine Problemstellungen lösen?
  6. #16
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,361
    239
    Default
    es sollen auf einer Bildvorlage 24 Motoren durch div. farbliche Darstellungen ...
    24 Motoren. Also 6 Worte alias 12 Byte alias 3 DoppelWorte. Es wird also auch darum gehen, das Verfahren auf mehrere Worte (oder Bytes oder DoppelWorte) anzuwenden, also verschiedene Worte ( ... ) MotorNrn-abhängig zu adressieren.
    MW sind sehr geduldig - wie andere Worte (und Bytes und DoppelWorte) übrigens auch. Man kann sehr viel damit machen, nicht nur Mist.
    Wenn es darum geht, dass Du (MaschinenNr-abhängig) nur bestimmte Bits beeinflussen willst, alle anderen aber nicht (sie sollen so bleiben, wie sie sind), dann heisst das ZauberWort "maskieren".
    Wie immer, gänzlich ungetestet:
          L    MotorNr         // 0 .. 23
          L    4
          /I
          T    WortMotorNrDiv4 // "Index" für Wort bzw. SprungVerteiler
          SRD  16              // WortMotorNrMod4
          L    4
          *I
          T    WortTempSchiebeZahl
          L    15
          SLW
          INVI
          T    WortTempMaske
          L    WortMotorNrDiv4 // Wort für betroffene MotoNr lesen
          SPL  SPL1
          SPA  M100
          SPA  M104
          SPA  M108
          SPA  M112
          SPA  M116
          SPA  M120
    SPL1: SPA  ERR
    M100: L    MWvonMotor00bis03
          SPA  CON1
    M104: L    MWvonMotor04bis07
          SPA  CON1
    M108: L    MWvonMotor08bis11
          SPA  CON1
    M112: L    MWvonMotor12bis15
          SPA  CON1
    M116: L    MWvonMotor16bis19
          SPA  CON1
    M120: L    MWvonMotor20bis23
    CON1: L    WortTempMaske
          UW            // neu zu definierende BitPositionen löschen
          T    WortTempMaskiert
          L    WortTempSchiebeZahl
          L    Bits0..3 // Bits, die geschoben werden sollen
          UW   W#16#F   // restliche Bits löschen
          SLW
          L    WortTempMaskiert
          OW            // neue Bits einfügen
          L    WortMotorNrDiv4 // Ergebnis in das Wort für betroffene MotoNr schreiben
          SPL  SPL2
          SPA  M200
          SPA  M204
          SPA  M208
          SPA  M212
          SPA  M216
          SPA  M220
    SPL2: SPA  ERR
    M200: TAK
          T    MWvonMotor00bis03
          SPA  CON2
    M204: TAK
          T    MWvonMotor04bis07
          SPA  CON2
    M208: TAK
          T    MWvonMotor08bis11
          SPA  CON2
    M212: TAK
          T    MWvonMotor12bis15
          SPA  CON2
    M216: TAK
          T    MWvonMotor16bis19
          SPA  CON2
    M220: TAK
          T    MWvonMotor20bis23
    CON2: NOP  0
    ERR:  NOP  0
    Für bis zu 24 Motoren (Nrn von 0 bis 23). Belegt also 6 verschiedene Worte mit den Bitmuster[Tertrade]n.
    Bei MotorNr > 23 wird zum Label ERR gesprungen. Ggfs noch um sinnvolle FehlerBehandlung ergänzen!
    Ganz ohne Pointer und ohne Array, sondern mit Sprungverteilern realisiert, also sehr "zu Fuss".
  7. #17
    Join Date
    04.06.2016
    Posts
    5
    Default
    okay.. Ich werde das nächste Woche zum Spaß mal eintippen Vielen Dank für das Beispiel! Habe jetzt für jeden Motor ein seperates Word genommen und lasse den Motor dann noch drehen. Ein wenig spielerei dann eben
  8. #18
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,361
    239
    Default
    Mit copy+paste in einen Editor schaufeln,
    dann mit suchen+ersetzen die VariablenNamen durch die ersetzen, die Du schon verwendest,
    dann mit copy+paste ins S7-Programm schaufeln.
    Eintippen kling so mühsam.
    Habe jetzt für jeden Motor ein separates Word genommen und lasse den Motor dann noch drehen.
    Passt das BeispielProgramm dann überhaupt noch zu Deiner Anwendung? Das solltest Du Dir vor dem mühsamen Eintippen überlegen!
Similar Threads
  1. TIA HMI mit 2 CPUs
    By RalleM in forum HMI
    Last Post: 25.03.2020, 19:21
  2. Ventilinsel mit CANopen-Schnittstelle?
    By Qnkel in forum Antriebstechnik
    Last Post: 20.03.2020, 16:03
  3. TIA CPU1507S Mit (ET 200sp)
    By Abdel05 in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2020, 17:19
  4. EnOcean mit Raspberry Pi
    By test14 in forum Gebäudeautomatisierung
    Last Post: 09.03.2020, 09:45
  5. DC mit Standardbauteilen
    By safety_PL in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 09.03.2020, 06:56
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
