Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: SafetyCPU geht in Stopp
    Join Date
    Location
    Posts
    14,786
    1,217
    Erhielt 4,364 Danke für 3,517 Beiträge
    Default
    Noch mehr Tippfehler und Designfehler?
    Join Date
    12.07.2010
    Location
    in NRW
    Posts
    7
    Default
    Benutzt du Taktmerker im Safety-Programm?
    Wenn ja raus damit.
    Neurorancer is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.05.2016
    Posts
    364
    67
    Default
    Ich glaube der Wurm ist irgendwo in dem Aufruf der Programme!
    Mein Hautp-Sicherheits-Programm ist unten im Anhang.
    Dieses Programm wird NICHT im OB1 aufgerufen,
    sondern in der F-Ablaufgruppe 1 [RTG1]
    Ist das richtig so?
    Hier ist nochmal die übersicht aller F-Bausteine
    Ich nutze die Safety-CPU nur für die Sicherheit.
    Der eigentliche Programmablauf ist in der Simotion.
    Vielleicht sieht Jemand den Fehler. Das Programm ist eigentlich recht einfach.
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    07.05.2016
    Posts
    364
    67
    Default
    Eine Sache ist da noch: Der Motor-Modul: F-RS 0,3 - 1A HF 3DI/LC_1
    Dieser hat auch Ein- und Ausgänge auf die ich über I-Device zugreife.
    Ich schreibe auf alle seine Eingänge mit I-Device.
    Ich schaue gleich ob eventuell einer dieser Eingänge des Motor-Moduls eventuell
    ein Sicherheits-Eingang ist.
    Das Problem mit dem CPU-Stopp kommt bis jetzt nur nach Not-Aus Situation.
    Im Normalen Betrieb lässt sich die Hardware einwandfrei bedienen.
  5. #15
    Join Date
    07.05.2016
    Posts
    364
    67
    Default
    An dem Motor-Modul kann es nicht liegen. Seine Ein- und Ausgänge im Prozessabbild sind nicht sicherheitsrelevant.
  6. #16
    Join Date
    17.03.2010
    Location
    Bonn
    Posts
    416
    4
    Erhielt 99 Danke für 91 Beiträge
    Default
    Dein Problem tritt nur bei Nothalt Situation auf .
    du befummelst irgendwo außerhalb von F-Teil den Q200.0 oder Q200.1 so steht es jeden´falls in der Fehlermeldung die zum Stop führt .
    also wenn man sich das anschauen soll stell das ganze Projekt ein
Similar Threads
  1. Step 5 Beim ändern der Zeit geht die CPU in Stopp
    By DiGo1969 in forum Simatic
    Last Post: 26.06.2015, 10:44
  2. TIA SPS geht von run auf Stopp bei Not-Aus
    By Georg_1991 in forum Simatic
    Last Post: 10.05.2014, 10:57
  3. Replies: 1
    Last Post: 08.06.2011, 13:01
  4. Replies: 11
    Last Post: 10.02.2011, 15:57
  5. CP343-1 IT und CP443-1 IT geht in Stopp
    By Marc_3 in forum Simatic
    Last Post: 13.01.2005, 11:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
