Step 7 Netzteil defekt, immer 2 Bauteile
Onestone
Hi!
vor 5 Jahren habe ich eine S7-200 mit internem Netzteil ausgetauscht weil das Netzteil defekt war. Jetzt ist das wieder passiert und es sind immer 2 Bauteile, die "durchkokeln": ein Widerstnd R390 und ein IC TOP247FN. Kann ich die beiden Bauteile versuchsweise selber tauschen, dient der Widerstand mit nur 390mOhm als eine Art Sicherung und muss besonders klein sein?
Danke für eure Info
Der Widerstand mit nur 390mOhm ist vermutlich ein Shunt, über den der Strom gemessen wird. Der sollte möglichst auch wieder den Originalwert erhalten. Wenn du die Bauteile günstig beziehen kannst, ist es sicherlich einen Reparaturversuch wert.
danke für die Antwort...aber könnte es sein, dass der Widerstand leistungsmäßig schmal dimensioniert ist und als Art Sicherung dient?....sonst würde ich statt SMD ein "normales" Bauteil nehmen
Es gibt spezielle Widerstände mit Sicherungs-Eigenschaften. Wenn die CPU nach der Reparatur mit provisorischem Widerstand funktioniert, solltest du wieder einen möglichst originalgetreuen einbauen.
Wir haben einige 224er weltweit laufen, Netzteildefekte sind mir nicht bekannt. Entweder läuft das Netzteil an der "Kotzgrenze" oder du hast Überspannungen am Netzeingang, evtl. mal ein separates 24V-Netzteil nehmen oder nen Netzfilter davor.
