Im WinCC-flex sieht das so aus:
Dann kann TIA in dem Bezug, weniger als WinCC-flex!
Wieso? Kannst Du Lineare Skalierung nicht "[v] Aktivieren"? In TIA V15.1 kann man das.
Aber: was willst Du mit der linearen Skalierung erreichen?
Beispiel: Dein Slider soll eingeben 0 bis 200
Wenn Du Steuerung = 100 und HMI = 10 einstellst, dann kommt in der SPS an: 0,10,20,30...2000
Wenn Du Steuerung = 100 und HMI = 20 einstellst, dann kommt in der SPS an: 0,5,10,15...1000
Wenn Du Steuerung = 10 und HMI = 100 einstellst, dann springt der Slider in 10er Schritten (0..200) und in der SPS kommt an 0,1,2,3...20
Wenn Du Steuerung = 10 und HMI = 50 einstellst, dann springt der Slider in 5er Schritten (0..200) und in der SPS kommt an 0,1,2,3...40 - das könnte man nutzen zusammen mit dem EA-Feld mit Kommaverschiebung zur Anzeige 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 ... 20.0
