Step 7 Profinet Daten senden Empfangen mit CP343-1 <-> Prosoft Gateway <-> Rockwell
Dimtronik
Hallo Communitiy,
da ich zur Zeit keine Möglichkeit habe diese konstellation aufzubauen und zu testen möchte ich hier im Forum mal nachfragen.
Wir haben ein S7-319-3PN/DP in eine Maschine. Der Kunde möchte das wir aktiv einige
Daten (ca.832Byte) per Profinet regelmäßig über einem ProSoft Gateway zur ihren MES System (Rockwell SPS) senden.
Unsere Anlage muss ca.832Byte senden und 16Byte vom MES System empfangen. Diese Kommunikation kann man mit FC11,FC12 aufbauen
CP343-1 wird verwendet damit der Kunde sein eigenen Netzwerk IP verwenden kann.
Aufbau:
S7-319-3 PN/DP + CP343-1 --------- Profinet <---> ProSoft Gateway PLX32 EIP PNP <-----> EtherNet/IP ----- MES System (Rockwell SPS)
343-1EX30-0XE0 <- Port 2 Port1 ->
Profinet Controller Profinet Device
(GSD Datei vorhanden)
Nach Unterlagen vom CP343-1 kann dieses als Profinet Controller 1024Byte Max Empfangen
- nach meiner Auffassung sollte dieser Aufbau funktionieren
- Da es empfohlen wird die Sende/Empfang Bausteine aus OB1 aufzurufen. Wirkt sich das auf dem CPU319 auf den Zykluszeit aus.
- Was sollte ich noch beachten?
Die Sende/Empfang Bausteine, mit denen ich bisher zu tun hatte, liefen immer asynchron. Man gibt eine Empfangsbereitschaft und wartet auf das Daten-empfangen-Ereignis (Flanke am Ausgang). Beim Senden ist das das gleiche nur andersherum: Man starte das Senden und wertet idR das Busy aus. Auf die Zykluszeit hat das keinen nennenswerten Einfluss.
Nur wichtig ist, das man nicht zu kurz hintereinander sendet, weil man sonst das Netzwerk schnell überlasten kann.
