Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Datenbaustein richtig anlegen
    07.07.2005
    7
    wie lege ich einen Datenbaustein richtig an?
    Ich habe folgenedes Problem, ich muss zwei Werte vergleichen. Einmal das MW30 und den Wert 10 den ich in einem Datenbaustein hinterlegen muss und der dort dann auch geändert werden kann!
    Mein Programm lautet
    L MW30
    L DB1.DBB 0
    >=10
    =M10.1
    Nur leider schreibt mir dann die CPU um Simulationsmode mit PLCSIM das die Aweisung nicht bearbeitet wird.
    Wenn ich allerdings den LDB1.DBB 0 gegen einen festen Wert L 10 ersetzten läuft alles wunderbar. Hab ich den Datenbaustein Falsch angelegt?
    Zitieren Zitieren Datenbaustein richtig anlegen
    18.09.2006
    das liegt keinesfalls am ldb1.dbb0. das ist ok so.
    hast du den db1 denn ins ag übertragen?
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    19.09.2006
    servus
    zuerstmal ein Wort würde ich immer mit einem Wort vergleichen, einfach weils dann den gleichen Maximalwert haben kann.
    falsch
    L MW30
    L DB1.DBB 0
    >=10 <--- kann mich gar nicht erinnern das es so überhaupt funktioniert...
    =M10.1
    eigentlich richtig:
    L MW30
    L db1.dbb0
    >=I
    = m10.1
    ganz richtig:
    L MW30
    L db1.dbw0
    >=I
    = m10.1
    geh mal mit dem Curser auf den Befehl >=I was der macht beschreibt dann die Hilfe(F1)
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts...
    18.09.2006
    @stma77
    das habe ich glatt übersehen.
    >=I ist natürlich richtig
    mfg KALEL
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    >=I, sorsy so stehts auch im Programmtext!
    Der Wert soll 10 sein, den ich im DB1 hinterlegt habe!
    Wie leg ich den richtig an?
    07.07.2005
    7
    So?? Richtig als Datenbaustein
    07.07.2005
    7
    Kann das sein, dass man dies garnicht mit PLCSIM testen kann? Ich muss ja auch die Eingänge von PEW auf EW ändern!
    19.08.2004
    5
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    wie du an der Farbe siehst, ist es nicht richtig.
    Wähle mal als Typ INT, dann kannst du als Anfangswert 10 Eintragen.
    28.07.2005
    L MW30
    L DB1.DBB 0
    >=10
    =M10.1
    Hallo BasiMG
    falls du schon den Datenbaustein angelegt hast mit dem DBB 0
    dann sollte dein Programm folgendermaßen aussehen
    L 10
    T db1.dbb0
    L MW30
    L DB1.DBB0
    >=I
    = M10.1
    Das müßte funtionieren
    07.07.2005
    7
    Du hast recht, so läuft es. ich will aber die 10 nicht als festen Wert im Programm haben. Der Wert muss im DB veränder bar sein.
  1. Arrays in DB anlegen
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 18:32
  2. Bibiliothek anlegen
    Von saustift im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 08:30
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 11:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. FC 105 anlegen/einbinden ???
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 18:48
