TIA SCL V15.1 Platzhalter für Aktualparameter werden nicht angezeigt.
SPS-Andy
ich habe folgendes Problem:
Bei TIA V15.1 wird beim einfügen (Drag and Drop) z.B. eines IEC Timers nicht die Bausteinschnittstelle mit eingefügt und dann Gelb dargestellt.
Bei Tia V15 funktioniert dies.
Ist das irgendwo in den Einstellungen vergraben? Ich habe nichts gefunden.:sad:
Vielen Dank für die Hilfe!
Moin,
dass das bei V15 anders gewesen ist, hätte ich so nicht gewusst.
Du musst hinter deinem Aufruf einfach (); einfügen, anschließend vorne in den Namen klicken, sodass der Curser im Namen steht und dann drückst du STRG+ALT+LEERTASTE. Daraufhin werden die Schnittstellenparameter eingeblendet. Anschließend kann man die Parameter beschreiben. Sollen alle Parameter angezeigt bleiben, so drückst du nach STRG+ALT+LEERTASTE (nachdem alle Parameter angezeigt werden), ESC. Dadurch bleibt der komplette Parameterbaum angezeigt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Morgen,
Danke für die schnelle Antwort, aber auch das funktioniert leider nicht. Wenn ich die Tastenkobination STRG+ALT+LEERTASTE drücke passiert garnichts.
Habe jetzt noch ein bisschen rumgespielt und mir ist aufgefallen, das es das Problem nur bei allen Timer Bausteinen gibt, wenn ich z.B. einen Zähler einfüge wird die Bausteinschnittstelle schön mit angezeigt.
Strg+shift+leertaste
Wenn der Timer als IEC_TIMER deklariert ist, muss er beim Aufruf zunächst mit z.Bsp. ".TON();" spezifiziert werden. Nach Eingabe der ersten Klammer können die Parameter aus einem Menü gewählt werden, wobei minimal "IN" und "PT" versorgt werden müssen. Jederzeit alle Parameter einblenden kann man über das Kontextmenü auf den Funktionsaufruf, oder auch mittels STRG+SHIFT+LEERTASTE.
So funktioniert es zumindest, wenn man den Timer bereits in den statischen Lokaldaten deklariert hat und von dort per drag & drop verwendet.
TIA V15.1 Upd.4
Hallo Onkel Dagobert,
Danke auch für deine Antwort, aber auch das hilft mir leider nicht weiter:confused:
Villeicht wird mein Problem mit deutlicher mit dem Video.
[video]https://drive.google.com/file/d/1VA5T2wqa4gA6WLG6ybwnDa7IbiIQI7B3/view?usp=sharing[/video]
Hast du ein Update der V15.1 installiert? Welches?
Wenn ich so vorgehe wie du in deinem Video, werden bei mir die Parameter sofort dargestellt.
TIA V15.1 Upd.4
Doch schon, aber funzt auch nicht!
(s.Video)
[video]https://drive.google.com/file/d/1N3L5Il2o9hTxA9fpOzotX2JACAKfOl_M/view?usp=sharing[/video]
Normal muss die Schnittstelle doch direckt mit angezeigt werden, wenn ich den Baustein per Drag and Drop einfüge und den Instanz DB auswähle und anlegen lasse, so wie bei dem Zähler.
Bei TIA V15 hab ich das ebenfalls ausprobiert, hier funktioniert das bei den Zeiten auch ohne Probleme nur bei V15.1 nicht!
Das ist lt. Update Manager die neuste Software von V15.1 und die habe ich ebenfalls installiert.
Aber das ist schon mal gut zu wissen, das dies so wie ich mir das Vorstelle auch funktionieren soll.
Bleibt nur noch die Frage zu klären warum funktioniert das nicht:?:
Dann ist bei deinen Timern echt was im Argen. Hast du denn überhaupt eine Möglichkeit, die IEC-Timer zu verwenden?
Vielleicht hilft ein Update?
Ja wenn ich einen IEC Timer in z.B. FUB verwende funktioniert dies normal.
Ein Update? Welches? auf V15.1 Upd.5 Warten und hoffen?
Werde bei Siemens ein SR aufmachen mal schauen was die sagen.
Wenn ich neue Infos (hoffentlich Lösung) habe werde ich sie hier posten.
Sollte dennoch jemand Ideen haben kann er sie trotzdem noch kundtuen.
Danke!
Also Bei mir funktioniert das auch einwandfrei. Allerdings frage ich mich was es für einen Sinn Macht IEC Timer mit Globalen DBs zu erstellen? Wieso nicht im STAT deklarieren?
Funktioniert es testhalber in einem FB?
Was passiert wenn man hinter das TON händisch das ( einfügt und dann recht anklickt?
Warum nicht mit dem Timer einem Globalen DB erstellen? Welche Möglichkeiten beim Aufruf in einem FC gibt es noch? In einem FB könnte man auch eine Multiinstanz nehmen, richtig! Wie soll es gehen einen IEC Timer in STAT im FC zu deklarieren? Kenne ich bis jetzt nicht.
Aber in meinem Fall geht dies auch in einem FB nicht. Ebenso wenig, wenn ich das hintendran händisch einfüge oder rein kopiere.
Nun zurück zum eigentlichen Problem:
Ich hatte heute Kontakt mit Siemens. Und das ganze scheint an meinem einen Projekt zu liegen, habe dieses Siemens geschickt und auch bei Siemens hat es das gleiche verhalten (Problem).
Habe nun ein komplett neues Projekt angelegt da funktioniert es wieder einwandfrei.
Jetzt muss ich das komplette Projekt Stück für Stück rüber kopieren und hoffen, dass das Ganze ein Trauriger Einzelfall war.
Trotzdem vielen Dank für eure Gedanken und Mühen!
