Vipa 315SB ...2AG10 Update
mariob
Level-3
mir ist heute eine solche CPU zugelaufen, die Dinger haben durch den PG/Op Anschluß halt Ihren Charme. Hier werkeln zwei solcher Steuerungen im privaten Bereich. Ich habe die neue alte also mal an Spannung gehängt, beim ersten Start benimmt die sich an den LEDs normal, schaltet man Spannung ab und kurze Zeit wieder zu leuchtet SF, es blinken Stop und FCRE, Spannung aus und wartet man eine Weile benimmt sie sich wieder normal. Schaltet man die Spannung kurze Zeit darauf wieder zu ist es dasselbe Verhalten.
Über den PG OP Anschluß ist die CPU nicht zu erreichen, am MPI Anschluß funktioniert das ganze sofern die CPU normal hochläuft. Im Diagnosepuffer sind Checksummenfehler eingetragen allerdings ohne brauchbare weitere Hinweise.
Nun gibt es bei Vipa für diese CPU Firmwareupdates, das Update über Speicherkarte ist allerdings unterhalb Firmwarestand 1.05 wohl nicht unproblematisch, ich werde mich morgen mal mit dem Support (wie empfohlen) unterhalten müssen. Diese hier ist Stand 1.01, Hardware eine a1, also scheinbar steinalt.
Meine Frage, hat jemand mal das Problem so gehabt? Was hat es mit der Firmwaregrenze auf sich?
Mario
nein den gibt es scheinbar tatsächlich, zumindest recht freundlich, mal sehen was rauskommt.... Thomas, ihr hattet frei?
Mario
