WinCC Öffnen eines WinCC-Projekt dauert sehr lange
ArminB
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit WinCC, welches als Teil von PCS7 läuft.
Es geht hier im die ES (Engineering-Station).
Auf dieser ist installiert:
PCS7 Version:V8.1+SP1
WinCC Version: V7.3+Upd4
Die Engineering-Station ist mit zwei Netzwerkanschlüssen ausgestattet.
Einmal der "normale" Netzwerkanschluss, welcher auf dem Motherboard integriert ist
und einmal ein Kommunikationsprozessor CP1623.
Die gesamte Anlage besteht aus der ES, insgesamt 4 Server, wobei 2 Server redundant laufen und mehrere OS-Clients.
Sei einiger Zeit dauert es sehr lange (20..25 min) bis sich das Projekt im SIMATIC WinCC Explorer öffnet.
Es geht hier nur um das WinCC-Projekt. Nicht um das gesamte PCS7 Projekt.
Nach dem Öffnen des Projektes kann man ganz normal arbeiten.
Dieses Phänomen tritt nicht auf, wenn die beiden Stecker der Netzwerkleitungen
von den beiden Netzwerkanschlüssen abgezogen wird.
Dann ist die Ladezeit des Projektes im normalen Bereich.
Wir haben auch schon die DNS-Auflösung getestet.
Diese funktoniert einwandfrei.
Auch wurden keine Servernamen, Computernamen und IP-Adressen usw. geändert.
Es wurde bei allen Computern drauf geachtet, dass nur von Siemens freigebene Software installiert wurde.
Die Log-Files wurden auch schon ausgewertet.
Wir archivieren das PCS7-Projekt regelmäßig.
Bei früheren Projekten tritt dieser Fehler nicht auf.
Erst ab einem bestimmten Datum tritt der Fehler auf.
Es lässt sich jedoch nicht nachvollziehen, was sich an dem Projekt verändert hat.
Hat jemand schon einmal diesen Fehler beobachtet?
Vielen Dank und viele Grüße
ArminB
