Process-Informatik GmbH
PUT/GET-Verbindung von einer S7-1200/1500 aus über S7-LAN++ auf S7-300/400, aber keine Daten bzw. Verbindung wird nicht aufgebaut?
Sehr oft liegt es daran, dass in der S7-300/400 kein freier Kommunikationskanal der MPI/DP-Kommunikation vorhanden ist. Die Anzahl der reservierten Verbindungen ist gleich der maximalen Anzahl. Somit ist kein weiterer Kanal für diese Kommunikation vorhanden.
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet hierzu ein nützliches Feature. im S7-LAN++-Modul:
Zugriff vom Modul aus auf den Diagnosepuffer der Steuerung.
Diese Information zeigt auch den Zustand der Kommunikationskanäle an.
Dabei versucht der Modul abwechselnd über "sonstige Kommunikation", "OP-Kommunikation" oder "PG-Kommunikation" mit der Steuerung zu kommunizieren, um die benötigten Informationen anzuzeigen.
So sieht man gleich auf einen Blick:
Maximale Anzahl an Kommunikationskanäle: 32 Stück
davon reserviert: 2 Stück (je 1 PG- und 1 OP-Kommunikation), somit sind noch 30 frei (32 - 2 => 30).
Das Modul kann definitiv mit der Steuerung kommunizieren.
Es muss also an der Hardware-Konfiguration der Steuerung diesbzgl. nichts geändert werden.
Mehr zum S7-LAN++ unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#S7LAN++. #EthernetGateway, #KommunikationsKanal, #PGVerbindung, #OPVerbindung
