Deine Analogeingänge erwarten 0-10V. Aus einem
Poti kommen leider erstmal keine Volt raus, sondern Ohm.
Mit Schulkenntnissen in Elektrotechnik kommt man aber leicht auf die Lösung:
Spannungsteiler.
Du mußt also auf das eine Ende des Potis 10V geben, auf das andere Ende des Potis 0V (Masse) und am Schleifer
kommen dann je nach Potistellung 0-10V raus. :-D
Wenn man kein Netzteil mit 10VDC hat oder es sich nicht lohnt, extra eins einzubauen, dann kann man auch einen
Analogausgang 0-10V zur Erzeugung der 10V und damit zur Speisung des Potis verwenden.
Mit etwas Erfahrung in Elektronik kann man sich auch auf die Schnelle eine 10V-Versorgung mit einem 7810 basteln.
Oder einen
Vorwiderstand 1,4 * Potiwiderstand von 24VDC zum Poti legen und darüber 14V verbraten.
Wieviel Ohm haben Deine Potis? 1kOhm bis 10kOhm wäre eine brauchbare Größe.
Über Tipps jeglicher Art bin ich dankbar.
Tip: Schau Dir bitte Deine Fotos vorher an, bevor Du die veröffentlichst.
