TIA 1200er SPS Kommunikation mit Wechselrichter
SPS_NEU
bin auf dem Gebiet der 1200er SPS ganz neu... Ich habe die 1200er und würde diese gern mit dem Wechselrichter SB500TL (Sunny Boy) verbinden. Dieser speisst meine Solaranlage.
Als Schnittstelle bietet mir der Wechselrichter RS485 an. Ich habe auch die Beschreibung zu dem Datenprotokoll (SMA-Net).
Wie könnte ich jetzt vorgehen, um die Daten (aktuelle Messwerte) vom dem Wechselrichter in die SPS zu übertragen?
Erstmal wird wohl Hardware benötigt weil S7-1200 keine RS485 Schnittstelle hat.
6ES7241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, KLEMMENBLOCK , UNTERSTUETZT FREEPORT
Preis 66 Euro zzgl. MwSt.
Dann mußt du Dir die Schnittstelle programmieren..... Denke mal es wir ein Handbuch dazu geben wo genau beschrieben ist wie ein Telegramm aufgebaut wird.
Ich glaube nicht das jemand hier was passendes hat.... aber vielleicht hast du ja Glück.
Stell doch mal einen Link von Deinem SMA-NET hier ein oder ist es das hier http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=sb500tl%20datenprotokoll%20sma-net&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.apricot.com%2F~scanner%2FSMADAT-12-ZD0803.pdf&ei=EDv2UaHiDoTcPaX4gOgP&usg=AFQjCNHF6LJ_vJpaj1z5K2mP3uwxdQZToQ&bvm=bv.49784469,d.ZWU
Um so etwas zu realisieren musst Du Dich schon in das Protokoll einarbeiten. Du musst Dir anschauen wie Du das Telegramm aufbauen musst. Dieses kannst Du dann mit einem fertigen Baustein an den WR schicken welcher Dir dann antworten wird. Die Antwort kannst Du wieder mit einem fertigen Baustein entgegen nehmen und musst dann das Telegramm aber wieder zerlegen um die gewünschten Daten zu extrahieren.
Das ganze ist keine Triviale Sache und ist nicht einfach mit einem einfachen Baustein zu lösen. Evtl. findet sich jemand der das schon implementiert hat und Dir seine Bausteine zur Verfügung stellt.
Hallo
Ich hatte auch vor geraumer Zeit diese Thematik.
Da mich eigentlich nur die erzeugte Leistung interessiert
habe ich mich für ein Messgerät, SENTRON PAC 3200,
entschieden. Ich kann Leistung und Spannung messen
und über den integrierten Zähler die täglich
erzeugte Leistung errechnen.
Das ist für mich genug.
Was willst du noch mehr?
Bernhard
Wenn Du Dir das mit dem Protokoll nicht zutraust, kannst Du auch einfach eine Anloge Eingangsklemme nehmen und einen Klappwandler dranhängen den Du um die Einspeisende Leitung legst. So kannst Du dann die Leistung berechnen und diese auch am Display ausgeben.
Wenn Du planst die SPS nur zu diesem Zweck einzusetzen gibt es evtl. auch andere Lösungen welche deutlich günstiger sind. Schau die das hier: http://www.amhamberg.de/solarlogger.aspx mal an. Ne Fritzbox haben ja die meisten Leute. da ist dann auch gleich der Logger mit dabei. Dann kaufst Du Dir von dem gesparten Geld noch ein schickes neues Tablet und zeigst dort nur die PV Werte an:)
Nein Nein, die SPS steuert auch Pumpen, Heizung etc. Das ist die einfache Variante. Stimmt. Aber es gibt ja noch weitere Daten des Wechselrichters, die für mich interressant wären und die ich gern anzeigen würde. Von daher ist der Bus eingentlich schon lohnend.
Hallo
Was würde dich den noch interessieren?
Kennst du die zur Verfügung stehende Information vom Wechselrichter?
Steht z.B. die DC Spannung der einzelenen Strings zur Verfügung?
Und interessiert dich das, du wirst ja auch nicht täglich mehrere Stunden
vor dem Display sitzten.
Also mir ist die Trendkurve der Leistung und von der Netzspannung wichtig.
Zum Beispiel war bei mir letzte Woche die Netzspannung über 440 VAC.
Dann ist der Wechselrichter ausgestiegen und nach 5 Minuten hat er
von alleine wieder versucht zu starten.
Bernhard
