IBHsoftec GmbH
Die SPS, die 2 Welten verbindet
IBHsoftec bietet ab sofort zwei neue SPS-Typen an: Die leistungsfähige S7-CX416 und die preisgünstige S7- CX317.
Da sich die neue S7-CX Serie wie eine Original Simatic® SPS verhält, kann neben S7 für Windows® auch das Original Programmiertool Step®7 verwendet werden. Onlineverbindungen sind via Ethernet möglich.
Das SPS-Programm wird wie bei einer Siemens S7-SPS abgearbeitet.
Dies bedeutet, das komplette Programm einer Siemens S7-SPS kann in der S7-CX Serie 1:1 übernommen werden.
Als Hardwareplattform für die S7-CX Serie dienen die modularen Hutschienen PCs der Serie CX der Beckhoff Automation GmbH. Die Anbindung an die Feldebene erfolgt in erster Linie über EtherCAT (Realtime Ethernet).
Technische Daten:
Arbeitsspeicher
IBH S7-CX317: 16MB
IBH S7-CX416: 64MB
Ladespeicher:
IBH S7-CX317: 4MB
IBH S7-CX416: 8MB
Remanenter Speicher:
IBH S7-CX317: 64KB
IBH S7-CX416: alle Daten
Bearbeitungszeiten:
IBH S7-CX317: 0,3µs/Instr.
IBH S7-CX416: 0,015µs/Instr.
erfolgen.
Weiterhin ist ein Zugriff über ein TCP/IP Ethernet mit Hilfe des IBHNet Treibers möglich. Onlinefunktionen sind ebenfalls über das Siemens ISO-On-TCP (RFC1006) Protokoll realisiert (in Step®7 und S7 für Windows® standardmäßig enthalten).
SPS – SPS Kommunikation
Es kann ebenfalls ein Datenaustausch zwischen mehreren SPS-Steuerungen über Ethernet erfolgen.
Die IBHsoftec S7-CX Serie enthält einen Kommunikationsprozessor, der kompatibel zu dem Siemens CP343/CP443 ist.
So lassen sich Send/Receive Verbindungen zwischen zwei S7-CX Steuerungen, aber auch zwischen
S7-CX Steuerungen und beispielsweise einer Siemens-SPS oder einer IBHsoftec SoftSPS, die auf einem PC abläuft, realisieren.
Die Konfiguration wird wie gewohnt mit dem Step®7 Tool NetPro® vorgenommen.
Folgende Protokolle werden unterstützt:
Iso-On-TCP PG-Kanal (PG, ProTool, WinCC, verschiedene OPC Server usw.)
Iso-On-TCP Send/Receive Passiv
Iso-On-TCP Send/Receive Aktiv
Iso-On-TCP Fetch/Write Passiv
UDP Send/Receive
Die neue Geräteserie S7-CX vereint die Welten Industrie PC und Hardware SPS und erfüllt die Kriterien für Programmable Automation Controller.
Das modulare Steuerungssystem lässt sich je nach Aufgabenstellung zusammenstecken und in den Schaltschrank oder Klemmenkasten einbauen.
Die neuen S7-kompatiblen Steuerungen unterstützen über die entsprechenden IO-Schnittstellen die Beckhoff Busklemmen und auch die EtherCAT Klemmen als IO-System. Damit steht das komplette offene und feldbusneutrale IO-System von Beckhoff den Anwendern zur Verfügung.
Die S7-CX SPS wir fertig eingerichtet und vorkonfiguriert geliefert, wodurch sie sofort betriebsbereit ist.
Um die Vielfalt der Beckhoff I/O Baugruppen nutzen zu können, werden diese mit dem System Konfigurator der Firma Beckhoff eingestellt.
Somit profitiert der Anwender von einem flexiblen Automatisierungssystem und kann dabei auf die weit verbreitete S7-Programmiersoftware zurückgreifen.
Arbeitsspeicher
IBH S7-CX317: 16MB
IBH S7-CX416: 64MB
Ladespeicher:
IBH S7-CX317: 4MB
IBH S7-CX416: 8MB
IBH S7-CX317: 64KB
Bearbeitungszeiten:
- PG-Funktionen mit Step®7 oder S7 für Windows® über Ethernet mit dem ISO-On-TCP (RFC1006) oder IBHLink Protokoll. Anbindung von Visualisierungen über ISO-On-TCP (RFC1006), das IBHLink Protokoll oder über den optionalen IBH OPC Server für den Visualisierungs-PC. SPS-SPS Kommunikation über integrierten Ethernet CP. Tausendfach bewährte, flexible Beckhoff Baugruppen. Durch die EtherCAT Technologie ist es möglich einen Feldbusstrang, wie beispielsweise Profibus-DP, CANOpen, ASi und DeviceNet an beliebiger Stelle des EtherCAT Netzes zu platzieren.
- Sonderfunktionen für die Peripherie (ADS-Funktionen) können über Funktionsbausteine aufgerufen werden.
erfolgen.
UDP Send/Receive
