RI Fliessbild
rene
hallo zusammen, kennt jemand eine gut seite auf dem einem mal ein R&I Fließbild erklärt wird, bzw, die Bedeutung der Buchstaben?
bräuchte ich nämlich mal dringend...
Ich habe mir mal die DIN 19227 zugelegt. Dort steht einiges drin aber richtig gut erklärt ist es dort auch nicht. Aber wenn du nach dieser DIN googlest, erhält man so einiges.
Ja sicher :-)
Ich habe mir die Kennungen als Excel Tabelle angelegt :-)
Habe auch schon mehr Daten dazu bekommen, bin aber noch nicht dazu gekommen die in die Tabelle einzupflegen. Diese Daten kann ich aber nicht weitergeben... aber in Zukunft wird diese ExcelTabelle wachsen...
Ist dann das AKZ /KKS
In dem Bild ein Druckschalter, System ist jetzt mal Wurst...
- Eine Lnie im Oval = SPS, Doppellinie = Übergeordnetes Leitsystem
P - Druck
S - Schaltung
- - auf minimum
A - Alarm
- - bei -Druck
C - direkter Messkreis
P - Druck
3 - binäres Signal
02 - fortlaufender Zähler
  • 070702 AKZ.zip
    070702 AKZ.zip
Ich habe mir aus dem Beuth-Verlag das DIN-Taschenbuch 170 (Rohrleitungssysteme - Normen über graphische Symbole) besorgt.
http://www.beuth.de/langanzeige/DIN-Taschenbuch+170/67358895.html
Dort stehen alle wichtigen Normen drin:
http://www.beuth.de/cmd;jsessionid=...level=tpl-inhalt&artid=67358895&languageid=de
Gruß Kai
Hallo Kai,
dein Buch macht schon einen ordentlichen Eindruck, aber geht es da nur um Rohrleitungen oder stehen da auch andere Symbole wie Pumpen, Antriebe oder Aufnehmer drin?
Hallo Kai,
Hallo Farinin,
in dem DIN-Taschenbuch sind alle möglichen Symbole: Armaturen, Rohrleitungen, Behälter, Wärmetauscher, Filter, Abscheider, Rührer, Pumpen, Verdichter, Ventilatoren, Motoren und noch viele mehr.
Bei Interesse an dem DIN-Taschenbuch kannst Du Dir es in einer Buchhandlung ja mal zur Ansicht bestellen. Wenn es Dir dann nicht gefällt, brauchst Du es nicht kaufen. Viele Fachbuchhandlungen haben die DIN-Taschenbücher auch vorrätig, so dass man sich die Bücher vor dem Kauf mal ansehen kann.
Gruß Kai
nee ich denke ich werde es mir einfach mal bestellen. Den Weg in die Stadt überlasse ich da mal anderen! Vielen Dank!
