Hallo Kollegen,
ich bin gerade dabei bei einem Kunden einen Standard von Classic nach TIA zu überarbeiten.
Als alter Inbetriebnehmer, der entsprechend oft in Fremdprogrammen Fehler suchen musste bin ich
ein Intimfeind des KY-Parameters, bzw. der Übergabe der Nummer von "irgendwas" statt des "Irgendwas" direkt.
Innerhalb der Bausteine ist Einiges los, um möglichst viel mit XREF machen zu können, habe ich an vielen Stellen
Pointer übergeben, die ich dann intern wieder auseinandergenommen habe.
( u.a. SFC 14, SFC15 <- Nummer der I/O-Adresse, findet keine S*, PEW 1024 umgenudelt nach 1024 findet die Xref )
Ich habe absolut keine Lust auf "optimiert", habe aber Bedenken, dass dann alles zu langsam wird.
( Es geht u.a. um eine neue Anlage, in der bestehenden fast identischen läuft eine CPU317-PN/DP mit 16 ms, die dirigiert
eine MoviPLC. Ich mache sogar einmal einen Rücksprung, 16 ms später wären zu spät.)
2 Sachen sind mir bekannt:
- Programm mit AWL, viel Pointer-Adressierung: S5-CPU945, 7 ms umgesetzt nach Step7 : in VIPA317 ca. 1,5 ms
weiter umgesetzt nach CPU1513 : 4 ms.
- Meine Spiel-CPU1511F
Parameter im Baustein nicht benutzt, nur für XREF ranparametriert:
Zeitunterschied Byte-Parameter zu Pointer: Byte parameter ist ca. 2,5 ns schneller.
Da ich trotz TIA weiterhin versuchen werde, so zu programmieren, dass auch meine Nachfolger oder ein Kollege
im Wartungsfall eine Chance hat, die Frage:
Hat schon mal jemand das gleiche, aus "Classic" übersetzte Programm in verschiedenenen 1500erCPUs laufen lassen
und dabei die Zeit gemessen ?
Ist der Zeitverlust durch "cassic" ungefähr proportional den angegebenenen CPU-Geschwindigkeiten ?
z.B: CPU1511F : 60 ns Binärbefehl CPU1515F 30 ns Binärbefehl.
Das wäre ca. Faktor 2 schneller.
Gilt das ungefähr auch bei "classic"-spezifischem ?
Gruss Werner
Gruss Werner
