Lösung Schnittstellenproblem Express Card Schacht und CP 5512
SPS Franky
Hallo liebe S7 Gemeinde,
ich habe nach langem Suchen eine funktionierende Lösung für den Einsatz des CP 5512 und einer "realen" RS232 Schnittstelle für neue Notebooks gefunden. Nach der Installation der entsprechenden Treiber konnte ich ohne Probleme und ohne Perfomanceverluste den CP 5512 benutzen sowie über die Delock RS 232 mit maximaler Baudrate Daten auf ein TP 270 übertragen.
Der Duel Systems Expresscard zu PCMCIA Adapter (erhältlich bei ComStern.de) ist mit einem Preis von ca. 120.-€ eine echte Alternative zu Sonderlösungen bei der Notebookanschaffung.
Die Delock 61603 PCMCIA Adapterkarte (für 45.-€ erhältlich bei Reichelt) funktioniert auch einwandfrei mit dem Duel Adapter und gegenüber USB Lösungen ist die Baudrate über 9600 variabel einstellbar.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.​
Gut zu wissen das es da eine Lösung gibt.
Ich nutze zwar immer noch mein altes Toshiba Notebook mit "echter" RS232- Schnittstelle und CP5512, aber in absehbarer Zeit wird da wohl was neues fällig.
mach ich mal die zwei Links dazu:
http://www.comstern.de/Duel-Systems-Expresscard-zu-PCMCIA-Adapter-1a12332574.htm
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQASAAAAmbRzcc80d64bae31195f7c9dd71a9af96ea50
wie ist das bei der Seriell-Karte: so USB-seriell-Adapter funktionieren ja häufig mit alter Software nicht zusammen. Warum? keine Ahnung, irgendwie will die alte Software die Hardware direkt ansprechen - und die virtuelle RS232 reagiert halt nicht so? Wie sieht das mit dem DELOCK-Teil aus: ist das über Systembus so direkt als Hardware verfügbar, dass die auch mit älterer Software zusammenarbeitet, so als ob auf Motherboard (bzw. PCI-Bus) vorhanden? Der Duel-Adapter auch insofern transparent?
ich frag halt nochmal - aber eigentlich vertrau ich mal Franky, dass das Ding wirklich geht ...
Schade, bei mir ist die Neuanschaffung gerade vorbei - mal schaun, wenn demnächst der Kollege neues Equipment braucht? - dann kauf ich das Zeug mal vorab und teste das an meinem Dell, der neben PCMCIA/Cardbus auch den Express-Schacht hat! aber das ist wohl noch ne Weile hin ...
Hallo Perfektionist,
Dein Nickname macht Deinem Beitrag alle Ehre. Du hast natürlich recht mit Deiner Befürchtung, dass es möglich ist, dass die von mir vorgestellte Lösung Probleme mit älterer Software bereiten könnte.
Mein Problem hatte ich mit einem neuen Asus NB Z53 und der aktuellen Step7 5.4 prof. SP3 und WinCC etc. Software.
Ich hatte die Adapter aufgrund meiner persönlichen Erfahrung bestellt und hatte "Glück" mit der Funktion. In meinem privaten "SPS Labor" (CPU 315 DP2, CP 343 Lean, TP 270, S7 200 CPU XP, etc.) hatte ich die Möglichkeit die Adapter erfolgreich zu testen. Dazu habe ich noch ein Siemens Fujitsu C Serie zum Vergleich. Bei meinem Test konnte ich, wie beschrieben, keinen Performeanceverlust feststellen.
Da sich alle S7 Anwender früher oder später mit der Anschaffung eines neuen NB befassen müssen, dachte ich einen sinnvollen Beitrag im Forum leisten zu können. Eine Funktionsgarantie für ältere Systeme / Software kann ich nicht geben, da die Möglichkeit zum Testen fehlt.
Trotzdem Danke für Deinen berechtigten Einwand, ich hätte die von mir verwendete Hardware mitteilen sollen.
Nachtrag
Es gibt von Delock verschiedene PCMCIA - RS232 Adapter, auch wesentlich Billigere. Ich habe mich intuitiv für den Typ 61603 entschieden, da er die 5V zur Verfügung stellt. Ob das bei USB Adaptern ähnlich funktioniert, weiß ich nicht. Erfahrungsgemäß konnte ich bei USB Adaptern, im Gegensatz zum Delock Adapter (1,5 Mbit), nur eine Baudrate von 9600 nutzen. Für mich war wichtig, dass ich keine Unterschiede zur RS 232 Schnittstelle zum FS C Serie hatte - und das ist der Fall. Wie der Duel Adapter das hardwaretechnisch handhabt kann ich nicht sagen, sondern nur die Funktion weitergeben.
Die Links habe ich nicht eingestellt, da es jedem freisteht die Bezugsquelle selbst zu wählen.
By the way, ich hatte auch bei Dell ein auf mich zugeschittenes NB angefragt und war von dem Ergebnis meiner Anfrage absolut enttäuscht. Diesem Umstand ist mein Beitrag im Forum zu verdanken.
Von welcher Baudrate reden Sie? RS232 oder MPI bzw. Profibus?
Vermutlich hat DELL schlicht keine Basisgeräte mehr mit RS232 Schnittstelle. Damit können sie diese auch nicht anbieten. Ausser einigen wenigen Spezialanwendern braucht keiner mehr RS232 Schnittstellen. Da RS232 Schnittstellen teilweise ganz schöne Stromfresser sind, und eben auch Geld kosten und Platz wegnehmen, wurden sie von den meißten Laptopherstellern "wegoptimiert" - sehr zu unserem Leidwesen.
Es gibt aber Laptops mit relativ viel Desktop Hardware (CPU, zwei Festplatten als Raid) die noch eine RS232 Schnittstelle haben. Diese Kisten sind zwar laut, schwer, groß und laufen im Akkubetrieb nicht lange, dafür sind sie aber relativ billig. Ich könnte mir vorstellen, daß so etwas für den einen oder anderen hier eine Alternative ist. DELL Scheint solche Geräte nicht mehr zu bauen.
Edit:
Ich hab gerade bei DELL nachgefragt, ob es noch Notebooks mit RS232 Schnittstelle gibt. Antwort (probiert den Live Chat von denen mal aus - ist lustig ;)): ja die Latitude reihe ausser das 430er
Wer aber die RS232 Schnittstelle wirklich sicher haben möchte, dem emfehle ich, dies explizit im Gespräch mit dem Betreuer zu sagen bzw. in der Bestellung zu schreiben.
Allerdings dürfte es sich auch hier um emulierte (also ähnlich wie bei den USB-Adaptern) und nicht um native Schnittstellen handeln.
Bernhard Götz
Übertragungsrate RS 232
Hallo Herr Götz, Sie haben natürlich recht. Ich meinte nicht den Profibus, sondern die Übertragungsrate der RS 232 mit einem Maximum von 115,2 kB/s zum TP 270 aus WinCC flex heraus. Als Reservelösung hatte ich bisher einen Adapter USB / RS232, mit dem die Übertragung zum TP mit 9,6 kB/s mehr schlecht als recht funktioniert.
Zum Thema DELL möchte ich noch sagen, dass im Angebot für ein Latitude NB überwiegend die Dinge aufgeführt waren, die nicht im Lieferumfang beinhaltet sind (Softwarepaket, Grafikmodus etc.). Auf die Spezifikationen des PCMCIA Slot und der RS 232 wurde nicht wunschgemäß eingegangen. Enttäuschend auch deshalb, da ich fast eine Stunde mit Verkauf und Technik dieses Thema besprochen hatte.
Stimmt so nicht, keine Ahnung aber ob das noch eine "echte" RS232 ist. Die halbwegs neue Software funktioniert mit einem USB/seriell Adapter mit FTDI Chip, alles andere ist sooo alt daß man halt noch eine alte Kiste (Pentium 1 Klasse) irgendwo lagern muß. Alte Software funktioniert auch noch mit ausgesuchten RS232 Schnittstellen auf PCMCIA Basis, allerdings sterben diese Slots auch aus.
Das ist wirklich schade, allerdings stellt diese Fragen vermutlich fast kein Kunde. Es ist daher kein Standardfall und schon geht es schief. Bei solchen Sache muß man vermutlich sehr geduldig sein und immer wieder anrufen und nach den fehlenden Unterlagen fragen. Vieleicht hilft auch die Drohung, man werde jetzt ein Gerät vom Hersteller XY bestellen, der hätte die Unterlagen problemlos geliefert :D
Bernhard Götz
vor mir steht ein Dell Precision M4300, bestellt am 17.9.2007. ob es den noch so gibt? - wahrscheinlich - aber guck ich jetzt nicht!
Kaufentscheidende Merkmale:
interne RS232
PCMCIA/Cardbus
wahlweise XP/Vista (XP gewählt)
4GB Hauptspeicher wegen WinCC flexible :twisted:
PS: die Beratung bei Dell ist für Techniker leider nicht so besonders, die Erfahrung haben wir auch machen müssen! Wenn bestimmte Gerätemerkmale erwünscht, muss man selbst recherchieren. Und wenn dann das Angebot mit Preis zurückkommt, steht dort auch nicht unbedingt die Wunschkonfiguration drauf :( . Liegt wahrscheinlich daran, dass 99,5% der Dell-Geräte für Schreibtischtäter hergestellt werden. Aber immerhin hab ich bei Dell 0,5% für mich gefunden - bei anderen Herstellern hab ich gar nichts mehr von wegen RS232 und Cardbus gefunden :???:
Das hat bei mir bisher wunderbar funktioniert. Was dafür überhaupt nicht funktionierte, war die Lieferadresse:
Eine korrekte Adresse (Name, Firma, Anschrift) wurde von mir angegeben, eine ähnliche Adresse (Firma, Name, Anschrift) stand auf der Auftragsbestätigung und eine dritte Adresse (Firma, Anschrift) auf dem Paket. Bei einem grösseren Laden wäre das gnadenlos in die Hose gegangen :D
Dell hat übrigens in Sachen Support relativ gute Bewertungen von der c't bekommen. IBM bzw. jetzt Lenovo waren im letzten Test noch etwas besser, hatten sich aber im Gegensatz zu Dell deutlich verschlechtert.
Bernhard Götz
ich sag mal: ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Mit Laptop allgemein hatten wir bisher keine größeren Schwierigkeiten - keine peinlichen, technischen Ausfälle auf der Baustelle - aber schon zweimal Diebstahl: einmal fort und weg aus Auto bei abgeschlossener Baustelle und einmal mitten in der Arbeit mit Wiederauffinden im Müllcontainer. Beide Male unangenehm - wenngleich nicht erfolggefährdend.
Die Qualität der Auftragsbearbeitung bei Dell unterliegt sicherlich einer gewissen Streuung ... und wo gearbeitet wird, geht immer irgendmal irgendwann irgendetwas schief ;)
keine Ahnung ob das noch aktuell ist, aber in der alten Firma hatten wir Notebooks von Maxdata. Dort hatte man IMO eine echte RS232 über den Port-Replikator. Ich weiss nicht ob das jetzt noch so ist. Kann mich jedenfalls nicht errinnern bei der Schnittstelle jemals Probleme gehabt zu haben.
Torsten
DELL LATITUDE
D830
ERWEITERBARKEIT:
PC Card:
1 Steckplatz für Typ I oder Typ II
Express Card:
Ein Express Card-Steckplatz (54 mm) für 54-mm- und 34-mm-Express Card
Anschlüsse:
S-Video, Seriell, 1394, VGA, Kopfhörer-/Lautsprecherausgang, USB (3), "Powered" USB (D/Bay), RJ11, RJ45, Netzanschluss, Docking, RJ-11, RJ-45, Netzanschluss
Docking:
D/Port, D/Dock, D/View-Notebook-Ständer, D/Monitorständer, D/Bay
D630
ERWEITERBARKEIT:
PC Card:
Unterstützung für 34-mm-ExpressCard über eine USB-Schnittstelle und PCMCIA-Adapter
Anschlüsse:
Seriell, Docking-Anschluss, 4 USB, VGA, Kopfhörer-/Lautsprecherausgang, RJ-11, RJ-45, Netzanschluss, integriertes Mikrofon
Docking:
D530
ERWEITERBARKEIT:
PC Card:
E/A-Anschlüsse:
Seriell, Docking-Anschluss, S-Video, IEEE-1394, 4 USB, VGA, Kopfhörer-/Lautsprecherausgang, Infrarotanschluss, RJ-11, RJ-45, Netzanschluss, integriertes Mikrofon
Docking:
D/Port, D/View-Notebook-Ständer, D/Monitorständer
D430
ERWEITERBARKEIT:
PC Card:
(Unterstützung für 34 mm-ExpressCard über eine USB-Schnittstelle und PCMCIA-Adapter)
E/A-Anschlüsse:
Serieller Anschluss, Docking-Anschluss, 3x USB, VGA, Kopfhörer-/Lautsprecherausgang, RJ-11, RJ-45, Netzanschluss, integriertes Mikrofon, IEEE1394-Anschluss, SD-Kartensteckplatz
Optionale MediaBase:
Netzschalter, Sicherheitszahlenschloss, Serielle und parallele Anschlüsse, VGA-Anschluss, DVI-Anschluss, drei USB 2.0-Anschlüsse, ein USB 2.0-Anschluss mit eigener Stromversorgung, RJ-45-Anschluss, RJ-11-Anschluss, Mikrofoneingang, HP-Ausgang
Optische Laufwerksoptionen: CDRW/DVD, 8X DVD+/-RW
Docking:
und alles gibts noch mit XP
interne RS232
PCMCIA/Cardbus
Also, ich bin im selben Fall vorzüglich beraten worden. Die Gute war der Stimme nach hübsch, jung und auf jeden Fall sehr kompetent. Von den 4GB, die ich als Flexible-Ängstling im Auge hatte, hatte sie mir bzgl. WinXP abgeraten, da diese 4GB und WinXP nicht voll unterstützt werden. Es sind nun 3GB daraus geworden. War sie nun als Fachkraft eine Pflaume oder als Pflaume eine Fachkraft, ich weiss es nicht. Zumindest hat sie mich rumgekriegt und ich fühlte mich gut dabei.
Meinen Dell M50 habe ich übrigens trotz des Alters auch noch mal auf 2GB aufgerüstet. Nach dem ersten Start läuft Flex 2007 auch ganz gut. Nicht so "schnell" wie auf einen richtig neuzeitlichen, aber dennoch recht gut.
Appropos Tastatur,
Mich stinkt es absolut an dass man sich beim Siemens Field PG bei der home- und end-Funktion die Finger bricht! Ich nutze diese Funktionen auf dem Dell aus Gewohnheit ununterbrochen um auf den Zeilenanfang oder auf das Zeilenende zu springen. Beim Field PG raste ich dabei regelmäßig aus :twisted: .
edit, war hier nicht ganz richtig,
Original-post hier: http://sps-forum.de/threads/17471
Gruß, Onkel
WinXP und 4GB Ram
Auf jeden Fall war das Mädel eine Fachkaft mit Pflaume :ROFLMAO:
Windows XP kann nicht mit 4GB Ram Speicher umgehen. Jedes BIOS eines neuen Motherboards wird die 4GB Ram erkennen und anzeigen. Nur XP kann mit dem letzten GB nichts anfangen und ignoriert einfach den teuer bezahlten Speicherriegel. Die 4GB Ram funktionieren erst mit dem 64-Bit Windows OS, aber viele bestehende Programme funktionieren leider nicht mit einem 64-Bit OS. Also das Mädel war schon kompetent und hat Dich gut beraten, lad Sie doch einfach zum Kaffee ein ... :ROFLMAO:
Hallo QM,
danke für deine Bestätigung. Zum Kaffee? Meinst du, die will mit mir einen Kaffee trinken?
Gruß, Onkel
Appropos Tastatur,
Wie heißt es hier immer so schön: 100% ACK
Ich habe ja nicht sehr regelmäßig ein FieldPG unter meinen Fingern,
aber wenn doch, dann ärgere ich mich hier auch regelmäßig.
Das hat wohl wieder so ein Siemens-Ing entwickelt.
