stift
Hallo, ich habe wieder einmal ein Problem mit meiner Geschwindigkeitsmessung meines Schlittens, der über eine Pleuelstange an einem Rad hängt.
Mittlerweile kenne ich nun alle Variable meiner Formel zur errechnung
(siehe formel nr. 2)
http://www.schulphysik.de/strutz/DAMPFM2.pdf
Problem ist nun dass ich v berechnen will, t sich aber bei einem Zyklus 26 mal ein anderer Wert ist.
d.h. für meinen fall z.B. Winkelgeschwindikgeit=10 1/s, r=0,4m, a=1,2m.
Ich excel habe ich um den verlauf der Geschwindikeit zu errechnen 26 zeilen mit den zeiten 0, 0,025, 0,05, 0,075 usw. gemacht und dann das entsprechende Ergebnis pro Zeile bekommen, welche ich durch ein Diagramm schön aufzeigen kann.
Wie muss ich zur errechnung in Step 7 vorgehen?
Eine möglichkeit wäre ich würde 26mal das gleiche Netzwerk erstellen, und dann bei den Rechenoperationen die 26 unterschiedlichen Zeiten auf einen Merker legen.
Aus diesen Merkern könnte ich mir dann den arithmetischen Mittelwert meiner Geschwindigkeit errechnen.
Diese Lösung ist aber meines Erachtens nach nicht die einfachste und benötigt außerdem massig Merkerbytes und Rechenkapazität der CPU.
Welche Lösungansätze gäbe es da denn noch?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
mfg
Stift
mfg
Stift
