1wire2voltage - 1wire Sensor zu 0-10V Konverter zweikanalig
FredRam
Hallo Leute,
1wire Sensor DS18B20 an analogen Eingang betreiben?
1wire Sensor DS18B20 an SPS anschließen?
PT100 Sensoren sind oft zu teuer, die Auswertung zu aufwändig oder die Eingangsbaugruppe (Analogeingänge, Wandler ICs) nicht immer lieferbar.
1wire Bus DS18B20 Sensoren werden von den diversen Steuerungen aber meist nicht direkt unterstützt.
Mit diesem Konverter können zwei DS18B20 Sensoren in zwei, voneinander unabhängige, analoge Ausgangsspannungen gewandelt werden.
Die Skalierung des Ausgangsspannungsbereichs erfolgt dabei in der Firmware und ist jederzeit anpassbar.
Um die Firmware auch für Hobbyprogrammierer anpassbar zu machen, wurde das Programm in Mikroe Mikrobasic Pro 7.6 geschrieben.
Eine Adjustierfunktion ermöglicht die Justage, um die Bauteil bedingten Toleranzen OHNE PC-Software abzugleichen.
Kurzfassung:
Zwei DS18B20 Sensoren werden eingelesen, skaliert (-20°C-80°C entsprechen 0% bis 100%) und an zwei PWM Ausgängen ausgegeben.
Die zwei PWM Ausgänge werden geglättet und auf 0V-10V verstärkt.
Im Anhang findet ihr den Schaltplan, die Firmware, ...
Den link zum Projekt findet ihr hier.
  • 1wire2voltage Revision1.zip
  • 1wire2voltage - 1 wire DS18B20 auf 0-10V Konverter Wandler 09 - Ramser Elektrotechnik Webshop.jpg
