2 Internetzugänge an einem PC
mitchih
Hallo, ich habe folgendes "Problem" bzw. folgenden Wunsch:
Ich habe einen Server der vis DSL Router im Internet hängt mit fester IP. Diese benötige ich für die Kommunikation zu einem entfernten Leitrechner. Dieser Anschluss ist aber nicht gerade der schnellste.
Nun habe ich einen weiteren Anschluss der deutlich schneller ist.
Nun möchte ich über den einen Anschluss z.B. surfen und Mails versenden,gleichzeitig aber über den langsamen Anschluss dann nur die Komm zu Leitrechner machen.
Wie könmnte man das bewerkstelligen?
Willst du da noch Hardware zwischen packen ? Wir nutzen für sowas bspw einen Router von Cisco. Den kannst du entsprechend parametrieren. Oder soll das sein Server direkt und alleine ?
Evtl. könnte das mit einer statischen Route möglich sein. Zumindest würde ich das mal probieren.
Dazu auf der Netzwerkkarte die für "alles andere" verwendet werden soll, Gateway und DNS-Server korrekt einstellen.
Auf der zweiten Netzwerkkarte dieses weglassen, und über eine statische Route (Eingabeaufforderung und "route add...") einstellen, dass du zum Leitrechner (über IP oder Netzwerk) über die konfigurierte andere Schnittstelle gehen willst.
Ich habe ja eine dynamische ip vom isp. Wie komme kann ich sicherstellen,das der dns immer korrekt ist? Wie geht das mit der Route ?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Es gibt Router die beherrschen Load-Balancing, haben mindestens zwei WAN Schnittstellen und können das was du willst - kosten aber. Darum meine Frage: Warum nimmst du nicht nur den schnellen Anschluss ?
Ich meine auch der schnellere Lösung ist immer die statische IP zu nutzen, das kann letztlich die dynamische eben nicht - aber eben gibts da einen bestimmten Grund warum du das möchtest?
@ Lars: was heisst denn das kostet, mit was für nem Punkt muss man denn da rechnen?
hi, ich glaube loadbalancing ist hier nicht gefragt. nachdem die routen fest vorgegeben werden sollen, würde ich zunächst mal die "angaben" korrigieren...
zunächst schreibst du nämlich...
also feste ip...
dann schreibst du aber...
geht es um den server jetzt oder um deine verbindung zuhause oder woanders? dachte du hast eine feste, also statische ip? dns ist fest eingetragen. ändert sich normalerweise nichts bzw. sicher nicht so schnell ;) auch bei dynamischer nicht.
möchtest du über den server surfen? ich kenn mich nicht aus...
falls du aber statische wege haben möchtest, dann reicht es aus, die netzwerkkarten richtig zu konfigurieren. der rechner sucht sich immer den schnellsten bzw. kürzesten weg aus. wenn du eine route vorlegen möchtest, müsstest du das schon beim router ändern, sodass dein rechner immer "denkt", er müsse diesen weg nehmen, da es als richtige weg eingetragen ist. schwierig zu erklären, vor allem wenn man nicht genau weis, wie jetzt die lage vorort aussieht....
Ich Versuchs nochmal ich habe 2 Internet zugange 1. feste ip lahme Verbindung.
2. dynamische ip schnelle Verbindung. Nun gibt es eine Dauernde Verbindung zu Leitstelle. Diese kann z.b. Die Drucker bedienen etc. Diese soll aber erhalten bleiben und auf keinen fall umgestellt werden
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Also auf den ersten Blick lässt sich Dein Problem mit der von Thomas skizzierten Variante lösen.
Wie das geht? Nun route /help mal ausprobiert? Du gibst also nur für die eine IP, nämlich die Deines Fernwartungsservers die Route vor über die FIX-IP-Schnittstelle.
