Beobachten funkioniert nur teilweise !
max1de
Hallo Leute!
Kann mir jemand weiterhelfen bei diesem Problem???
Folgendes:
Habe meine S7 Software nun auf Version 5.4 +SP4 Aktualisiert.
Nun kann ich online die Eingänge von allen Netzwerken nicht mehr beobachten.
ZB.
CALL FC 8
Input_0 :=E1.7
Input_1 :=E2.5
Input_3 :=E2.4
Input_4 :=E2.1
Output_13 :=A0.4 1
Es erscheint kein Status dahinter , obwohl es von dem Update einwantfrei funktioniert hat.
Weiter merkwürdig: das von mir mit 5.4 +SP4 erstellte Programm kann mein Kollege der dies Update noch nicht gefahren hat auch nicht mehr beobachten.
Wer kann mir helfen???
Danke im Voraus
Ich korrigiere noch mal.
Merker und Tem-Var gehen teilweise auch nicht. An manchen FC (wenige IN,Out ???) funktioniert das beobachten wiederum, an einigen nicht.
Ich habe das im Moment mit einer VIPA SPEED7. kann leider keine anders CPU testen.
... ist bei mir auch so.
Aber wenn ich das Netzwerk drüber anklicke, dann sehe ich die Variablen.
z.B. NW 3 soll beobachtet werden.
Um alle Variablen von NW3 Online sehen zu können muss ich den Mauszeiger in NW2 setzen... *ROFL*
Hilft bei mir leider nicht. :confused:
Ich habe meine Bausteine im grundsätzlich in AWL-Ansicht und somit keine Lokalbits an den Inputs, sondern direkt Variablen, also DBX, M, E.
Mit DBy.DBXz funktioniert die Anzeige übrigens immer!
Achtung, Servicepack 4 Step7 V5.4 hat einen Bug.
Laut Hotline wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Es wird dringend davon abgeraten, wieder auf SP3 runterzurüsten, daß wird wohl gar nicht gehen/möglich sein!
Mist!!!
Warum muss ich diesen Thread lesen, während ich gerade SP4 auf mein Field-PG installiere???? Das gibt wieder schlechte Laune übers Wochenende... :sb1:
(Gut, daß ich vorher ein IMAGE gezogen habe!! - gebranntes Kind halt)
Greez Appro ;)
Hab nun mitbekommen, daß auch so einige AWL-Netzwerke, die nur für einen Impuls durchlaufen werden absolut unbeobachtbar sind. Früher wurden deren einmalige Durchlaufdaten wenigstens angezeigt. Wenn sich bei Siemens nicht bald was tut, werde ich wohl doch wieder einen alten Stand reaktivieren müssen, ich kann mache Dinge nur noch mühsam erraten. :evil: Da freu ich mich doch, daß ich jedes Jahr so nett mein Update zahle.
Yep, es gibt also einen Hotfix:
STEP7_V5_4_HF_3.ZIP
Ein Kollege bekam den Link von Siemens, allerdings wird der nach 3 Tagen wieder vom FTP-Server gelöscht. Ob der HF auch anderswo bei Siemens zu haben ist ... ? Es ist jedenfalls als Inoffiziell deklariert.
U.a. steht folgendes in der Readme.
KOP/AWL/FUP
• Ab diesem Hotfix: Die Statusanzeige der In/Out-Parameter von Bausteinaufrufen wurde verbessert.
Immerhin, verbessert, *ROFL*
Gibts da schon neueres? Wie ich mitbekommen habe, hat unser einer Zulieferer natürlich das neueste vom neuen gekauft... ne 414-3PN/DP, die angeblich nur mit SP4 zu projektieren ist :sm23:
Also ich war gestern an meiner Anlage, Step7 funktioniert mit dem Hotfix zumindest noch :ROFLMAO:.
Aber irgendwie war ich so im Streß und mußte nie einen Baustein beobachten, daß ich total vergessen hab zu testen, ob man nun den ganzen Status beobachten kann. Ich hole das die nächsten Tage nach, bin spätestens Montag wieder an der größeren Anlage. Von der weiß ich, daß es dort definitiv ohne den Hotfix fehlerhaft war.
Hast du das Hotfix noch....wäre nett wenn du es online stellen könntest.
Oder bekommst du dann Probleme von Siemens von wegen Urheberrecht?
Gruß Egg
Genau das weiß ich nicht, denn es muß ja einen Grund haben, daß es nur 3 Tage auf dem Server gelassen wird. Hier kann ich Siemens nicht so ganz folgen.
Habe heute das Hotfix an einer VIPA 200 getestet. Da scheint die Statusanzeige wieder korrekt zu funktionieren. Statische Parameter wie True und False werden nicht angezeigt, das macht ja nichts.
Was allerdings fehlerhaft war:
KOP/FUP, mehr als eine Spule zugewiesen, also
U ...
U ...
S M1.0
= A4.7
Dort konnte man immer das letzte Element (also hier A4.7) in KOP/FUP nicht beobachten.
