24V Überspannungsschutz / Stabilisator
Markus
Administrator
Teammitglied
ich habe in meinem Wohnmobil natürlich standesgemäß eine kleine 1200er verbaut...
Das Akkusystem dort ist 48V (Ist als LIFEPEO deutlich günstiger als 24V)
Für meine 24V Verbraucher habe ich Wandler von 48V auf 24V von VICTRON drin.
https://www.victronenergy.de/dc-dc-converters/orion-tr-dc-dc-converters-isolated
Ich habe den Verdacht das diese Wandler ein Problem damit haben Lastspitzen auszuregeln.
Wenn z.B. eine Pumpe abschaltet, dann flackern die Lampen (24V LED über Halbleiterrelais von SPS DO) kurz auf obwohl sie aus sind.
Kürzlich habe ich mit beim an- ausschalten des Systems auch die 1200er abgeschossen.
Elektronik ist nicht so meine Kompetenz, deswegen wollte ich ragen ob mit hier jemand helfen kann eine Schutz- und Stabilisierungsschaltung zu bauen.
Mein Ansatz:
Ein paar Dicke Elkos parallel in den 24V Kreis nach den DC/DC-Wandlern.
Dazu noch eine Zenerdiode mit ca. 30V und möglichst 10W rein um Spitzen kurzzuschließen.
Oder gibt es eine fertige Lösung? 2 Klemmen wo 24 böse Volts reingehen, und 2 Klemmen wo 24 gute Volts rauskommen? :-)
Danke euch!
Die bringen relativ hohen Strom und ich lese nur was von Motoren und Batterien laden.
Da würde ich mal davon ausgehen, dass die Stabilisierung nicht besonder gut ausfällt.
Für Überspannungsschutz einen Varistor 24V oder eine Zehnerdiode reischalten.
Kondenastoren im 24V Ausgang könnten auch was helfen.
von Meanwell gibts aber auch DC/DC Industriewandler, die würde ich persönlich bevorzugen.
z.B. bei Reichelt
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-120-w-24-v-5-a-ddr-120c-24-p256754.html?&trstct=pol_7&nbc=1
