MP377 19" kleines Fenster
Steve38
Hi zusammen,
ich hab hier eine MP377 19", das unter anderem 40 FU steuer bzw. anzeigen soll.
Ich möchte gerne das ich für jeden FU ein kleines Fenster aufrufen kann, wo ich die Vorwahl treffen kann: Auto - Hand - 0 und den Betriebszustand einzeigen lassen kann: Ein - Aus - Auto - Freuquenz - Strom usw.
Hab sowas schomal gesehen, wo man dann quasi auf ein Button klickt und dann ein kleines Fenster aufgeht.
Wie geht das ???
Quasi vielleicht so Ähnlich:
Du könntes dir aus mehren Elementen zu deinen Fenster zusammenbauen,
die Sichtbarkeit dieses Fensters durch eine Variable steuern. Die Variabeln
in deinen Fenster legst du dann an besten mit Multiplexvariablen an um die
unterschiedlichen FU's ansprechen zu können.
Steve, dieses Fenster kannst du doch zu einer Gruppe zusammen
fassen. Bei den Eigenschaften der Objekte in deine Fenster kannst
du unter Animation, die "Sichtbarkeit" über eine Variable steuern.
Diese Variable kannst du wieder durch ein Ereignis steuern, meinet-
wegen über eine Taste toogeln.
D.h. ist die Variable "1" ist das Fenster sichtbar und bei "0" unsichtbar.
Variablen multiplexen
Hallo Steve38,
Wie funktioniert das Variablen-Multiplexen?
Das ganze machst Du dann mit der Indexvariable sichtbar/unsichtbar:
Indexvariable=0: alles unsichtbar
Indexvariable=1: sichtbar mit Werten von FU_1
Indexvariable=2: sichtbar mit Werten von FU_2
In den Dialog machst Du eine Schaltfläche "Schließen", die die Indexvariable auf 0 setzt.
Statt einfachem Variablen-Multiplexen kann man auch Bildbausteine verwenden:
Wie wird ein WinCC flexible Bildbaustein erstellt?
Hallo Steve,
das Problem ist, dass du mit WinCC flexibel eigentlich keine Fenster erstellen kannst. Zumindest nicht im Sinne von Windows.
Du kannst lediglich Elemente zu Gruppen zusammenfassen und diese Gruppe abhängig von einer Variable sichtbar machen (Animation).
Eine andere Möglichkeit sind Bildbausteine. Damit würde ich es realisieren. Da das MP377 recht leistungsfähig ist, klappt es damit auch recht gut.
Dieter
Faceplate Screenshot
Im Anhang ein Screenshot eines gemultiplexten Faceplates.
Über den Rührwerken der Tanks liegen unsichtbare Schaltflächen.
Bei Drücken wird die Rührwerksnummer (1 ... 10) in die Indexvariable geschrieben.
Bei Indexvariable = 1 bis 10 wird das blau umrandete Faceplate sichtbar (Animation: Sichtbarkeit).
Die Objekte des Faceplate liegen im Bild VOR allen anderen Objekten.
Das E/A-Feld, die Schalter und die Statustexte sind mit der Indexvariable gemultiplext.
Der Aggregatname in der blauen Titelzeile kommt aus einer Textliste mit der Indexvariable als Index.
Die Schaltfläche [X] schreibt eine 0 in die Indexvariable, das Faceplate wird dann unsichtbar.
Mit den kleinen links/rechts- und hoch/runter-Schaltflächen kann das Faceplate in andere Ecken des
Bildes verschoben werden (Faceplate-Gruppe Animation: Direkte Bewegung).
Die Pumpen MP1 bis MP6 nutzen die selbe Indexvariable für ein anderes Faceplate, das bei
Indexvariable = 11 bis 16 sichtbar ist. So ist immer nur 1 Faceplate sichtbar.
also soweit hab ich mein "kleines Fenster" sprich einenen Bildbaustein fertig. Sieht super aus und funktioniert auch einwandfrei.
Nur ein kleines Problem hab ich noch.
Würde gerne den Antrieb Darstellen bzw. bezeichnen.
Quasi soll, wenn ich den Bildbaustein öffne auch dort stehen welchen Antrieb ich jetzt gerade damit steuer.
symbolisches Ausgabefeld
Um einen Antriebsname in Deinem Bildbaustein anzuzeigen (so wie im Screenshot in meinem Beitrag #8: "Rührwerk Tank 7"),
machst Du einfach ein symbolisches Ausgabefeld mit einer Textliste rein. Die Bildbaustein-Indexvariable ist der Index in die Textliste.
Moin,
das klappt ja prima.
Hab mir einen Bildbaustein angelegt, hat zwar etwas Zeit gekostet, doch es hat sich echt gelohnt.
Funktioniert genau so wie ich mir das vorstelle, mit ein und ausblenden ist perfekt.
Jetzt tat sich aber bei mir eine Frage auf, wäre es auch möglich den Bildbaustein zu verschieben. Wie ein Fensten auf dem Laptop?
Hab das mal gesehen das das geht, nur bin mir nicht sicher ob das auch ein Bildbaustein war.
kann ich mich direkt mal mit einklinken? weil es gerade zum thema passt...
ich muss auch so ne art faceplates für verschiedene ventile aufrufen und das klappt mit der sichtbarkeit super. jetzt ist die frage mit dem multiplexen der variable noch offen, habe mir das bsp da zwar zu gemüte geführt, aber nicht wirklich verstanden... habe am anfang meiner gruppierung (des faceplates) ein ausgabefeld, wo das den namen des angeklickten ventils anzeigt... und jetzt möchte ich es öffnen bzw. schließen. aber woher weiß der button jetzt, welches ventil er ändern soll? also ich möchte das ventil dann grün darstellen, wenn es geöffnet ist...?
Animation Bewegung
Habe ich schon im #8 kurz angedeutet:
Also den Bildbaustein einfach an der Titelzeile "anfassen" und auf dem Bild umherziehen geht leider
nicht, weder mit Maus noch mit Finger. Man kann aber abhängig vom Inhalt einer Variable Objekte und
Objekt-Gruppen in alle Richtungen über das Bild bewegen: Animation > Bewegung
Es bleibt nur das Problem, wie ändert man den Wert der Bewegungs-Variablen?
Zum Kennenlernen der Bewegungsanimation bietet sich ein Slider oder ein numerisches Eingabefeld an,
das ist aber nachher an der Anlage nicht praktisch.
Ich habe das so gemacht:
interne Variable: FPA_Off_X | UInt | Startwert: 0 | //steuert horizontale Bewegung
interne Variable: FPA_Off_Y | UInt | Startwert: 0 | //steuert vertikale Bewegung
Faceplate-Gruppe: Animation > Direkte Bewegung
X - Startposition: 10 | Offset: FPA_Off_X
Y - Startposition: 8 | Offset: FPA_Off_Y
Schaltfläche "links/rechts" im Faceplate
Ereignisse > Klicken:
- InvertiereBitInVariable, Variable: FPA_Off_X, Bit: 8
Schaltfläche "hoch/runter" im Faceplate
- InvertiereBitInVariable, Variable: FPA_Off_Y, Bit: 8
Wenn ich nun die Schaltflächen klicke, togglen die Variablen zwischen 0 und 256, die animierte Gruppe
springt auf dem Bild zwischen der X-Position 10 und 266, die Y-Position zwischen 8 und 264.
Wenn man nicht so viel Glück hat, daß sich die Positionswerte nur um 1 Bit unterscheiden, kann man auch
eine Hilfsvariable hernehmen, die zwischen 0 und 1 getoggelt wird und dann den gewünschten Offset mit
dieser Variable multiplizieren:
interne Variable: FPA_X | UInt | Startwert: 0
interne Variable: FPA_Y | UInt | Startwert: 0
- InvertiereBitInVariable, Variable: FPA_X, Bit: 0
- LineareSkalierung, Y: FPA_Off_X, a: 200 (gewünschte Sprungweite), X: FPA_X, b: 0
- InvertiereBitInVariable, Variable: FPA_Y, Bit: 0
- LineareSkalierung, Y: FPA_Off_Y, a: 100 (gewünschte Sprungweite), X: FPA_Y, b: 0
Wichtig:
Die animierte Gruppe darf dann im Bildeditor nicht mehr verschoben werden, weil bei der direkten Bewegung
nicht die absolute Bildposition angegeben wird, sondern der Offset zu der Position zur Projektierungszeit!
Wo man nun die Bewegungs-Animation bei einem Bildbaustein anbindet bin ich überfragt.
Ich habe ja einfach eine Gruppe von Objekten benutzt. Mir reicht es aus, wenn ich das Faceplate nicht in
jede beliebige Position auf dem Bild bewegen kann, sondern nur in den 4 Ecken rumspringe.
Das Wort "Faceplate" ist ein Synonym für einen kleinen Bediendialog eines Aggregates, auf dem übersichtlich
die wichtigsten Bedien- und Anzeigeelemente zusammengefasst sind.
Der Begriff hat sich unter Visalisierungs-Programmierern eingebürgert.
Bei WinCC und PCS7 sind das richtige, frei verschiebbare Dialoge. Die gibt es da vorgefertigt in Bibliotheken.
In WinCC flexible muß man sich etwas, was wie ein Faceplate aussieht, aus grafischen Objekten selber basteln.
Faceplates sind die Hauptanwendung von Bildbausteinen.
Das Wort "Faceplate" wird in vielen technischen Gebieten benutzt, deshalb wird man im Internet nicht "die" Definition
von Faceplate finden.
Ah, ok das erklärt einiges.
Den Bildbaustein hab ich mir ja schon super selber gebastelt. :-) Ein /Ausblenden klappt ja auch super, nur ich kann diesen nicht im Panel einfach verschieben, wie z.B. den Nummernblock.
hey ich habs gestern endlich geschafft ^^ fertig... alles eingefügt und facplates öffnen sich... multiplexen erfolgreich / sichtbarkeit erfolgreich alles funzt und sogar mit den in ecken springen funktioniert =) supi ich danke
also als faceplates hab ich einfach 2 rechtecke genommen und die mit der sichtbarkeit da dynamisiert
picture.php
