Über PN von hene1985 eingegangen:
NetPro und ein "PC Station" sind nicht unbedingt notwendig.
"PC Station" bedeutet das der Verbindung über "softbus" funktioniert, und nicht wie meistens über den S7ONLINE Zugangspunkt.
Ein PC Station über Ethernet an ein S7 SPS benötigt auch mindestens ein Lizenz für Softnet IE Lean. S7ONLINE über Ethernet braucht keine weitere Lizenz.
Wenn Du ein PC Station konfigurieren willst, dann kanst Du ein voll-spezifizierte Verbindung einrichten, oder ein unspezifizierter Verbindung.
Für ein voll-spezifizierter Verbindung muss der Verbindung auch in den SPS geladen werden.
Also, ein voll-spezifizierter Verbindung ist nicht zwingend notwendig, aber gibt einige Vorteile, z.B. können Symbole in WinCC Flex Projekt mit STEP7 Projekt synkronisiert werden.
Hoffe das es Hilft.
Hallo Hendrik.hi...ich hab nun auch den pc als hmi,der über ethernet mit sps kommunizieren soll....nun hab ich mal eine frage zum netpro ,in der ich ja beim bei einem s7.projekt eine pc-station einfügen muss,damit überhaupt ein pc als hmi bei win cc ausgewählt werden kann. nun hab ich aber mehrere sps'en...muss ich das in jedem projekt nochmal das gleiche machen und die pc.station in netpro einfügen?..und muss ich die netpro.version dann in die sps'en laden?...
Grund der frage:wenn ich das nämlich bei einem s7-projekt in netpro eingefügt habe , dann kann ich mehrere verbindungen in programm wincc erstellen, ohne dass ich bei den anderen s7 projekten das netpro aktualisiere.
Danke schonma im vorraus!!
Gruß Hendrik
Hoffe das es Hilft.
