reales MP277 via Profibus zu PLCSIM
iPDI
Hallo
Ich versuche erfolglos eine Verbindung via Profibus zwischen meinem Panel und PLCSim 5.4.3.0 aufzubauen. Habe auch die Suchfunktion benutzt...hat einige Themen dazu, jedoch auch nichts, was mir wirklich geholfen hat
Zusammen mit der realen SPS funktioniert alles wunderbar (heisst im NETPRO etc. ist alles richtig konfiguriert). Da ich jetzt für eine Präsentation die SPS nicht mitnehmen will, benötige ich jedoch eine Verbindung zu meinem PG.
Aufbau:
MP277 10" Touch
serielles Kabel
Siemens Field PG
gewählte Schnittstelle: PLC Sim (Profibus) oder CP5611 versucht
Danke für eure Antworten
Also da möchte ich dagegen halten
Mein Aufbau Heute :
1x PLCSIM (5.4 ?)
1x Nettoplcsim (Suchfunktion !!)
1x MP377 mit Ethernet
Zum Testen :
Geh her und mach in deiner HW in der SPS eine Ethernet Schnittstelle dazu, gib der Ethernet Schnittstelle deine IP von deinem Rechner,parametrier dein Panel auf Ethernet, Starte dein PLCSIM, Stell auf Ethernet, Starte Nettoplcsim, Panel an Fertig.
Was bei mir nicht geht sind direkte ansicht auf E/A
Gruss Wälder
Mein Aufbau Heute :
1x PLCSIM (5.4 ?)
Zum Testen :
Gruss Wälder
danke schön...will jedoch nicht noch extra eine ethernet schnittstelle aufbauen (Thema hab ich auch gelesen)...werde wohl oder übel noch eine SPS in den Vorführschrank werfen.
Hast recht :-) aber mit der einfachen umstellung auf Eth. geht das ganz einfach über die Bühne. Sogar mit einer Simulationssoftware (Winmod) auf dem gleichen Rechner.
Gruss Wälder
Versteh mich nicht falsch, du musst nur dem PLCSim beibringen, dass es eine eth.Schnittstelle hat. Nicht der reelen SPS in netpro kannst du dan dein panel an das eth nw anklemmen.
Das geht dann kpl ohne SPS Hardware.
Gruss
