4....20 mA Ausgang -> 4- oder 2-Leiter Eingangskarte
clumsi
Moin!
Ich muss ein Stromsignal auf eine SPS-Eingangskarte (Umschaltbar zwischen 2- und 4 Leiter) anschließen. Das Signal kommt aus einer Analog-Ausgangsklemme einer anderen Steuerung https://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el4022.htm
Ich bin mir fast sicher, dass die grüne Lösung die Richtige ist. Stimmt das? Was würde passieren, wenn ich die Eingangsklemme als 2-Draht-Messung (rot) konfiguriere?
VG,
clumsi
Moin!
Ja, grün ist richtig
Du wirst keinen Messwert erhalten
Die Ausgänge und Eingänge scheinen mir nicht potentialfrei zu sein. Wahrscheinlich musst du auch noch einen Trennverstärker zwischen den Ausgang und den Eingang schalten
Ok, wenn die Eingangskarte jedoch als 2-Draht konfiguriert wäre (rot), kann man dann auch einen Trennverstärker zwischen schalten? Der Ausgang des Trennverstärkers müsste dann ja auch potentialfrei sein und darf keine eigene Spannung treiben.....
